  Rund um AutoCAD
  Programm aus ACAD heraus starten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm aus ACAD heraus starten (468 mal gelesen)
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir, um plt-Dateien über unseren Printserver auszudrucken, das Programm "GOPlot" installiert und muss sagen, dass ich angenehm über die einfache Bedienung überrascht bin, da ich schon längere Zeit auf der Suche nach solch einem Tool bin.
Nun würde ich gerne in der Menüleiste unter "Datei" einen entsprechenden Eintrag erstellen, um das Programm direkt aus ACAD heraus starten zu können. Meine bescheidenen Kenntnisse in der Menüänderung haben dies bisher allerdings erfolgreich verhindert und auch die Suche im Forum hat mich nicht wirklich weitergebracht. Meine Frage daher: Ist dies prinzipiell möglich und wenn ja, wie muss ich vorgehen?
Im Voraus schon vielen Dank,
Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd
Du könntest dir auch Min Windows-Mitteln "einfach" helfen.
Shortcut mit strg+alt+"Buchstabe" (z.B.strg+alt+A) die nicht von Windows benützt werden, können verwendet werden. Hat auch den "Vorteil das er immer funktioniert.
Anleitung
unter Start mit rechter Maustaste>Eigenschaften das gewünschte Programm auswählen, und unter "Tastenkombination" denn Buchstaben drücken.
Nach Neustart sollte es gehen. Sollte er schon vergeben sein funktioniert er nicht, dann anderen wählen.
Ps.: Geht auch über Menüeintrag, Suchfunktion nutzen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Okt. 2004 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bemath 10 Unities + Antwort hilfreich
in der menüdatei im ***POP1
gibst du noch folgende zeile dazu
[GoPlot]^c^c(startapp "c:/pfadzumProgramm/GoPlot.exe")
WWW.FFZELL.AT.TC
bemath
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht herzlichen Dank an beide, die U`s sind schon unterwegs und müssten gleich eintreffen
Ich hab`s nun so gelöst, dass ich eine benutzerdefinierte Schaltfläche in einen Werkzeugkasten eingefügt habe. Diese Idee hatte ich schon am Anfang, nur wusste ich nicht, wie ich das Programm zum laufen bekomme. Der Hinweis auf den Befehl "startapp" war der Schalter, der in meinem Kopf die Lampe zum leuchten brachte....
Gruss,
