Thema: Aus Lageplan DGM Machen (2695 mal gelesen)
Highner Mitglied Student
 Beiträge: 22 Registriert: 18.06.2002 Win XP / AutoCAD 2008
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, habe einen Lageplan im Maßstab 1:10.000 in Papierformat und möchte daraus eine dwg datei machen um anschließend ein DGM zu erstellen. Denn der Plan dient als Grundlage für eine Strassen Trassierung. Jetzt habe ich hier schon oft von dem Tool von www.landxpert.de modul dtm gehört, bekomme ich das damit hin??? Wie gehe ich vor, um die Höhenlinien auf Höhe zu bringen etc.??? Habe mir bisher den Plan gescannt und ihn in autocad als Pixelbild hinterlegt um dann die Höhenlinien nach zu zeichnen. Das sieht auch so weit ganz gut aus, weiß nur nicht wie ich diese jetzt auf Höhe bringe und ein Geländemodel erstelle??? Gibt es eine effektivere vorgehensweise? Die Arbeit muß nicht 100%-tig genau sein. Vielen Dank im vorraus.
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
mit ACAD pur wird das ne echte arbeit denk ich. Die von dir gezeichneten "Höhenlinien" (hoffe auf Pline) und nem Macro schiebe um z-wert ( Eingabe von Hand ) auf die gewünschte Z-Koor schieben. soweit so gut dann könnte man zwischen den pline´s Flächen erzeugen aber da sollte es zumindest über Tools oder Map einfachere Wege geben CU cw
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Zitat: Original erstellt von Iris2: ..ist das nicht dgN ??Iris
wo war wieder die Seite mit den *.endungen ??? M oder N das ist die Frage da würd ich jetzt nicht wetten ;-) Das andere von beiden ist das Format von den Vermessungsämtern cw
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hallo Highner, also mal langsam, das was Du da vorhast, ist nicht ganz so einfach, wie du dir das vorstellst. Ein DGM aus einem Bildchen zu erstellen um dann für eine Strassenplanung zu nutzen ist ziemlich gewagt. Der einfachste Weg ein DGM zu erzeugen ist der Weg über die Vermessung. D.h. das Gebiet gehört ordentlich vermessen. Wie man das DGM daraus erzeugt ist dann aber auch noch eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die man nicht mal so schnell in einem Forum beantwortet. In deinem Fall würde ich Dir mal vorschlagen, dass du Dich an das für das Gebiet zuständige staatliche Vermessungsamt wendest und Dir Daten aus dem DHM (digitalen Höhenmodell) geben lässt. Diese verschneidest dann mit den einfachen Katasterdaten und Deinem Bild (Bild sollte dann aber auch georeferenziert sein, und hast du mal annähernd eine Planungsgrundlage....Aber wie gesagt ganz so einfach mit Hochzeichnen ist es, denke ich zumindest, nicht. @Iris und cadwoman: DGM = Digitales Höhenmodell DGN = Datenformat von Microstation beides hat nix mit den Vermessungsämtern zu tun. Gruß und schönen Abend noch Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
hallo highner. alles halb so wild und relativ einfach umzusetzen. 1. bild einscannen und in autocad einfügen. 2. bild auf die richtige größe scalieren 3. höhenlinien mit splines oder polylinien nachzeichnen so, erst jetzt geht es mit dem dgm von www.landxpert.de los: 4. mit befehl PHOEHEN die höhenlinien auf die richtige höhe heben 5. mit befehl KANTE die höhenlinien als zwangskanten erfassen 6. mit befehl TRIA aus der modellierung eine dreiecksvermaschung erstellen (modellierung unten im dialog nach rechts schieben) => fertig gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Zitat: Original erstellt von matgehrke: hallo highner.alles halb so wild und relativ einfach umzusetzen. 1. bild einscannen und in autocad einfügen. 2. bild auf die richtige größe scalieren 3. höhenlinien mit splines oder polylinien nachzeichnen so, erst jetzt geht es mit dem dgm von www.landxpert.de los: 4. mit befehl PHOEHEN die höhenlinien auf die richtige höhe heben 5. mit befehl KANTE die höhenlinien als zwangskanten erfassen 6. mit befehl TRIA aus der modellierung eine dreiecksvermaschung erstellen (modellierung unten im dialog nach rechts schieben) => fertig gruß matgehrke
sag ich doch, nur ohne Zusatzapp ein weniger umständlicher aber machbar. cu cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
 Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hallo Highner, das ist schon ein gängiger Weg, die Höhenlinien mit "Plinie" auf dem zuvor georeferenzierten Pixelbild nachzuzeichnen. Danach mit "Eigenschaften ändern" die Z-Höhen eingeben. Ich habe schon Ingenieure gesehen die eine transparente Kopie vor den Monitor geklebt haben und die Höhenlinien nachgezeichnet haben. Das kann für eine Entwurfsplanung in der grünen Wiese bei einer 1:10000 Grundlage schon ausreichend sein. Danach werden die Polylinien einfach mit einer x-beliebigen Geländemodellsoftware vermascht, z.B mit DTM/Landxpert Die Frage die sich doch dann stellt: Was kann ich denn jetzt machen mit der erstellten Triangulation? In der Straßenplanung soll mir das DGM doch als Interpolationshilfe dienen? Also benötige ich eine Möglichkeit meine geplante Trasse auf das 3D-Modell zu projizieren (aus Plinie wird 3D-Poly)um dann auch den Höhenverlauf meiner geplanten Trasse zu bekommen. Ist diese Projektion in Landxpert möglich? Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
hallo claus. 1.) umgrenzung der straße/trasse zeichnen 2.) befehl KANTE / die straße/trasse als zwangskante erfassen (eventuell auch gleich noch die automatsiche böschungsberechungnung aktivieren) 3.) über die dtm verwaltung (befehl OBLIST) die neue modellierung in die tria einfügen 4.) mit befehl IMODEL die straße/trasse auf die richtige höhe heben => fertig 5.) eventuell mit befehl CALFDIFF auch noch die ermassen ausrechnen lassen schönes wochenende matgehrke
erstellt am: 17. Okt. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal danke für die reichhaltigen Antworten von euch. Hier kann man als Student noch richtig was lernen über AutoCad. Habe nur noch ein Problem: Das mit dem "2. bild auf die richtige größe scalieren" funktioniert nicht ganz. Habe den Lageplan 1:1 Gescannt, also mit M 1:10.000 Wenn ich ihn 10.000 fach vergrößere dann passt das nicht auf die zeichenfläche von autocad!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
hallo highner. also das mit dem skalieren der bilder auf die richtige größe in acad ist ein spezialthema, über das es viele threads hier im forum gibt (suchfunktion nutzen). der maßstab, oder die auflösung sind keinerlei garantie über die richtige einfügegröße in acad. sofern es keine verzerrung gibt kommst du mit ANPASSEN weiter. gibt es verzerrungen braucht du entweder MAP oder eine API . gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hallo Highner, möchte dazu auch noch etwas bemerken: das ein Plan nicht mehr in die Zeichenfläche von AutoCAD passt ist mir noch nicht passiert, aber einen Lageplan auf den Maßstab 1:1 zu bringen halte ich in AutoCAD für nicht unbedingt sinnvoll, da dann alle Quadratmetereinheiten und Koordinateneigaben erst in m, bzw. mm umgerechnet werden müssten. In den meisten Fällen arbeiten wir im Maßstab 1:1000, also 1 Einheit=1 Meter. Zum Skalieren sollte man einige Maße in der Zeichnung kennen, dann kann man (vorausgestzt, der Scan ist nicht verzerrt) die Pläne mit Bezug skalieren.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Zitat: Original erstellt von StephanJP: Zum Skalieren sollte man einige Maße in der Zeichnung kennen, dann kann man (vorausgestzt, der Scan ist nicht verzerrt) die Pläne mit Bezug skalieren.
si und align dreht dabei gleich noch, also am besten Topo oder bekannte Vermessungspunkte 2 Stück in die Zeichnung eintragen mit grossen Kreisen Zeichnung in 2 AF Teilen ind dann die Punkte über align zuweisen das wars dann. sl cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hi, der Vollständigkeit halber... ... es gibt natürlich auch (Demo)versionen von AutoTerrain, bbsoft, Widemann, etc., die das auch können. @StephanJP In den meisten Fällen arbeiten wir im Maßstab 1:1000, also 1 Einheit=1 Meter. ??? Wieso dann 1:1000 - das musst du mal näher erklären... Im Lageplan zeichne ich immer 1ZE=1m und da muss ich nix umrechnen - im Gegenteil.. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hallo Matthias, es sind doch immer wieder die gleichen Diskussionen  aber da auch ihr wahrscheinlich auf Plottern ausgebt wirst Du mir zustimmen, dass da 1 Einheit 1 mm ist und nicht ein Meter, ergo zeichnest Du im Maßstab 1 zu 1000! Zu den Berechnungen und anderen Maßbestimmungen hatte ich ja schion etwas gesagt. Ich hatte immer mal gehofft, dass unter AutoCAD die Maßeinheit unter Format, Einheiten auch Rücksicht auf soetwas nehmen würde (zum Beispiel beim Export nach Microstation), aber da wird dann nicht hochgerechnet für Ausgangsformat Meter noch Eingangsformst mm. Schade eigentlich. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Morgen, entweder per Hand berechnen und zeichnen oder Zusatztool. Ist ja eigentlich auch eine spezielle Sache für den Straßen oder Schienenbau. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hallo @stephanJP ich bleib dabei: man zeichnet 1:1 und nicht 1:1000! Sämtliche Maßstäbe zur Plotausgabe werden mit den entsprechenden Möglichkeiten erstellt. Die ehrenwerte Super-Moderatorin Angelika Hädrich hat dazu auch (schon mehrfach) mal ihre Schulungsunterlagen reingestellt... @Higner anbei eine lisp zum zeichnen einer Klothoide Keep smiling ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
@captainfritz nur zum Verständnis: wenn ich einen Lageplan zum Übersichtslageplan 1:25000 mache skalier ich aus dem Ansichtsfenster mit 0.04 ergo bleibt es dabei, das 1 Meter = 1 Einheit als Maßstab 1:1000 ist! Wie Du das dann für Dich bezeichnest, ist eigentlich völlig egal! Nur wenn Du den Plan weitergibst, dann bitte nicht als 1:1  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne ganz blöde frage? Was ist LIsp und wie funzt das?? Ich habe davon noch nie was gehört und weiß nicht was ich jetzt mit diesen lisp dateien anfangen soll, also wie ich die zum laufen bekomme??? Bitte um Aufklärung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Hallo Highner, LISP Ist eine uralte Programmiersprache, der sich AutoCAD heute noch bedient. Im Grunde relativ einfach zu erlernen. LISP Programme haben i.d.R. die Endung *.lsp und man kann sie mit jedem Editor ansehen und überarbeiten (außer sie wurde geschützt!) Du kannst die LISP Programme wie folgt nutzen: - Befehl "appload" - Verzeichnis suchen in welchem die Datei steht. - Doppelklick oder Button "laden" - Fertig Wenn die LISP fehlerfrei ist erscheint keine Meldung (lediglich "...wurde erfolgreich geladen"). Oftmals wird auch der oder das Kürzel aufgelistet, mit welchem das LISP startet. I Hope I can help you.... Bei Fragen....hier im Forum werden Ihnen geholfen Gruß Gunter
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Servus Nach laden des Lisp´s in die Kommandozeile "klotho" eingeben und bestätigen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
zur allgemeinen Verständniss: wenn du denn Befehl nicht weißt, hilft i.d.R. folgendes: LISP in Editor öffnen am anfang des Programmes steht folgende Zeile (defun c:<programmname>() und <programmname> ist dann der Befehl, mit dem du das LISP startest. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe es nochmal neu runter geladen und in einen anderen Ordner kopiert,aber geht trotzdem nicht. Was mich auch wundert sind die leeren Befehlszeilen zwischen den eigentlichen, oder muß das so? Ich muss doch nur unter Extras->Anwendungen->laden und dann in die befehlszeile klotho eingeben? Danach sieht die Befehlszeile so aus: Öffnet eine AutoCAD 2004-Datei. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: Befehl: Befehl: _appload KLOTHO11.LSP erfolgreich geladen. Befehl: Befehl: Befehl: klotho Programm abgebrochen Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Highner
