  Rund um AutoCAD
  Rendern von Bögen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendern von Bögen (927 mal gelesen)
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kennt sich ein wenig mit Rendern aus?
Bin grad dabei eine Baugruppe zu rendern. Leider macht MDT6 mir aus Kreisen immer 8-Ecke...
Denke das es irgendwo ne Einstellung gibt, wie genau bzw. fein er das macht, oder? Sollte nachher in dem Bils nämlich schon wie ein Kreis aussehen... soll ja schließlich auf einer Messe ausgestellt werden *g*
URBANFROSCH
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte vielleicht daran liegen, dass die Variablen "surftab1" und "surftab2" zu niedrig eingestllt sind; vielleicht beide mal auf 24 oder höher einstellen.
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadzia
Surftab1 und ASurftab2 wirken sich nur bei der Erstellung von Polygonnetzen mit dem Befehlen, REGELOB, ROTOB, KANTOB und TABOB aus.
Nachträglich wirken sich Einstellungen an diesen Variablen definitiv weder auf Polygonnetze noch auf die vorliegenden Volumenkörper aus.
@Urbanfrosch
Hier hilft sehr wahrscheinlich die Systemvariable FACETRES hochzusetzen (maximal auf 10).
Manchmal gibt es auch Probleme, wenn die Koordinaten sehr hohe Vorkommastellen (weit entfernt vom Nullpunkt) aufweisen. Damit hat speziell das Rendermodul Probleme.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Natuerlich muss VIEWRES auch hoch genug liegen z.B. 20000, da FACETRES und VIEWRES direkt miteinander verbunden sind.
Gruesse
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 15. Okt. 2004 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Clayton
Jo, stimmt.
Allerdings heißt der Befehl in der deutschen Version AUFLÖS
oder eben _VIEWRES.
Einstellen kann man den Wert für Kurven- und Boenglättung aber auch einfach in den OPTIONEN, Registerkarte Anzeige.
Udo
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Eventuell auch nützlich:
HIDEPRECISION
Typ: Ganzzahl
Wird nicht gespeichert
Ausgangswert: 0
Steuert die Genauigkeit beim Verdecken und Schattieren. Das Verdecken kann mit einfacher oder doppelter Genauigkeit berechnet werden. Die Einstellung 1 für HIDEPRECISION führt zu genaueren Verdeckungen durch doppelte Genauigkeit, benötigt allerdings mehr Speicherplatz und kann sich negativ auf die Leistung auswirken (insbesondere beim Verdecken von Volumenkörpern).
0  Einfache Genauigkeit, benötigt weniger Speicherplatz
1  Doppelte Genauigkeit, benötigt mehr Speicherplatz
Gruß Stauchi
