  Rund um AutoCAD
  Speicherfreigabe durch AutoCAD?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherfreigabe durch AutoCAD? (182 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade wieder einmal mit sehr großen Bildern (ca. 150-200MB/Bild). Davon habe ich z.Zt.elf Stück in meine Zeichnung eingebunden. Ich benötige jedoch nicht alle Zeichnungen gleichzeitig, so dass ich die nicht benötigten Layer friere. Trotzdem gibt AutoCAD den Arbeitsspeicher nicht wieder frei. Kann man AutoCAD dazu bewegen, den Speicher wieder frei zu geben, wenn die Bilder nicht mehr angezeigt werden? Bis jetzt klappt das nur über einen ACAD Neustart.
Grüße Lutz
May the force be with you!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
wenn du dir den Befehl (bzw. das Dialogfeld) _image mal genauer anschaust, dann wirst du feststellen dass er die Optionen _attach / _detach / _unload / _reload und _Details auf der rechten Seite aufweist.
Wähle nun deine Bilder aus die du nicht benötigst (im Bildmanager) und clicke auf _unload, dann sollte der Speicher freigegeben sein (funktioniert gleich wie bei xrefs - da geht das auch).
(bei mir klappt es zumindest - mit Bildern und xrefs)
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Darüber hatte ich es noch nicht versucht. Liegt aber eigentlich nahe.
Grüße Lutz
