  Rund um AutoCAD
  Pan funktioniert nicht
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pan funktioniert nicht (569 mal gelesen)
joggi81
E-Verteilerbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joggi81 an!   Senden Sie eine Private Message an joggi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggi81
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auf meinem rechner(Pentium 3 mit 750 Mhz und 512 MB RAM) funktioniert die Panfunktion nicht. Ich arbeite mit Autocad LT 2004.
Beim drücken und verziehen des Mausrades geht es nur mit ganz groben Schritten seitwärts. Dabei verliert man sofort die Orientierung.
Gibt es Einstellungen im autocad die das Problem beheben?
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable mbuttonpan = 1?
Oder in der Mauseinstellung häkchen bei MS- Kompatiblen Bildlauf raus (oder rein bin nicht sicher), sonst Suchfunktion des Forums mit Zoom bzw Pan funktioniert nicht füttern
joggi81
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mbuttonpan ist auf 1,
Bei Mauseinstellung hab ich keinen MS-Kompatiblen Bildlauf.
Aber Danke für die Mühe
joggi81
Inventor 2024 +SPI-Blech Inventor Suite 2024,
HP Z2 Workstation Intel Core i7 10700K 3,8Ghz,
32 GB RAM, Windows 10 64bit,
Nvidia RTX A4000, Monitor 2x iiyama ProLite 27ZollXUB2792UHSU,
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Problem gelöst.
Mauseinstellung war auf Universal scroll, hab umgestellt auf mittlere Taste und siehe da, es funktioniert alles perfekt
