 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften Schraffur übertragen (1549 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bansai Mitglied Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadzia
salve eigenschaften übernehmen ist möglich mit dem "normalen" werkzeug welches auch für die linien usw. verwendet werden kann. Den Winkel nicht übernehmen geht nicht. Aber kannst ja mal selber ausprobieren, was du alles übernehmen kannst und was nicht. -> eiganpass -> objekt markieren -> und dann "e" drücken und "enter" für einstellungen. Da kannst du die häcklein setzen nach belieben. Aber Winkel ist wie gesagt nicht dabei. Diese Angaben ohne Gewähr und auf Autocad2005 bezogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadzia
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadzia
Hallo Karin, alle außer dem Winkel geht wohl nur über Lisp, wie Cadmium schon bemerkt hat. Mit Bordmitteln ist es aber auch einfach: Dein Weg mit eiganpass, der Winkel wird erst einmal mit geändert dann schraffedit und den gewünschten Winkel eingeben. Geht sicher auch eleganter... Gruß vom Berliner
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Berliner, eigentlich ist der Winkel (in meinem Fall bei hunderte von Gebäudeschraffuren) das wichtigste, da die an die Objkte angepasst ist. Daher wäre es schön gewesen, wenn eine Möglichkeit gibt, einfach NUR den Faktor zu ändern, ohne dass die Winkel verloren gehen. @CADmium, tolle Idee ...
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadzia
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
