  Rund um AutoCAD
  zeichnungsinformationen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zeichnungsinformationen (364 mal gelesen)
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
Intel Core i7 2.20GHz 8GB
NVIDIA Quadro 1000M
Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
kann mir jemande sagen ob irgendwo der komplette zeichnungsablauf gespeichert wird? also wann immer an einer zeichnung gearbeitet wurde, von wem?
gruß alex
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN
Es wird nur die Bearbeitungszeit gespeichert und diese kann man Zurücksetzen
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hach wie schade!
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das Thema "Zeichnunginformation" kann man schon beeinflussen.
Alle Befehle und Aktionen, die in der Zeichnung benutzt wurden, sind speicherbar.
Schau Dir die mal die Systemvariablen
logfilename
logfileon
logfileoff
logfilepath
an.
Die so erstellte Log-Datei (es ist der laufende Inhalt des Textfensters / F2-Taste) ist dann nachvollziehbar.
Die Position der Log-Datei wird über Optionen/Dateien/Position der Protokolldatei eingestellt
Sonst bleibt noch der Befehl Zeit, welcher die Bearbeitungszeit zurückgibt.
Bei Fremdzeichnungen ist man aber auf den Ersteller angewiesen, der verschiedenste Informationen in der Zeichnung hinterlegen kann.
Gruß vom
Berliner
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn Du möchtest kannst Du von mir ein Lisp haben
das im aktuellen Zeichnungsverzeichnis eine Log-Datei
anlegt die so aussieht:
Zeichnung ;P:\SW_Sangerhausen\SWSH303-P_BHKW-Planung\Autocad\Aktuell\003-F-a.dwg; geändert am ;10.02.2004; um: ;16:30; von: ;JürgenS
Zeichnung ;P:\SW_Sangerhausen\SWSH303-P_BHKW-Planung\Autocad\Aktuell\003-F-a.dwg; geändert am ;10.02.2004; um: ;16:31; von: ;JürgenS
Zeichnung ;P:\SW_Sangerhausen\SWSH303-P_BHKW-Planung\Autocad\Aktuell\003-F-a.dwg; geändert am ;11.02.2004; um: ;08:54; von: ;JürgenS
Datum: 11.02.2004
Zeichnung:  P:\SW_Sangerhausen\SWSH303-P_BHKW-Planung\Autocad\Aktuell\003-F-a.dwg
Erstellt am                  :  Mittwoch    03.09.2003  09:24:02 *
Geändert am                  :  Mittwoch    11.02.2004  08:54:56
Letzter Zugriff              :  Mittwoch    11.02.2004  08:54:59
Bearbeitungszeitraum          :  162 Tage (03.09.2003 - 11.02.2004) *
Bearbeitungszeit der Zeichnung:  126 Stunden, 21 Minuten
Sitzungsanfang: 09:05:07  /  Dienstag  10.02.2004
Sitzungsende  : 08:54:59  /  Mittwoch  11.02.2004
Sitzungszeit  : 23:49:52  Std. : Min. : Sek.
Sitzungszeit  : 23,83   Stunden (dezimal)
Zeichnung wurde 108 mal gespeichert von JürgenS
Zeichnung wurde gedruckt von JürgenS
* HINWEIS: "Erstellt am" und "Bearbeitungszeitraum" enthalten nur dann
  gültige Werte, wenn die Zeichnungsvorlage eine .DWT Datei war!
Gruß jürgen
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
CHK_MOD-log.zip
Hallo Alex,
Lisp anbei.
Beschreibung steht in der Lisp.
Die Lisp muß dauerhaft geladen sein und arbeitet
mit Reaktoren.
Die Logdateien werden beim abspeichern autom. angelegt.
Hoffe es Hilft Dir.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 15. Okt. 2004 editiert.]
