  Rund um AutoCAD
  Designket 1050 Treiber für NT
Autor Thema:  Designket 1050 Treiber für NT (991 mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach stundenlanger, vezweifelter und erfolgloser Suche in den Weiten des Netzes komme ich schließlich demütig zurück in den Schoß des "Guten alten Forums" mit der Frage:
Findet sich jemand, der einen Windows-NT Treiber für den Designjet 1050 beherbert oder gibt's den vielleicht gar nicht?
Vielen Dank im Vorraus,
Frank.
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen für den 1050C, geht der auch?
____________
Markus
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hast Du mit dem 1050C schon mal plt-files geschrieben?
Ich dachte "C" steht für postscript, und ist nicht plt-tauglich.
Bin mir aber nicht sicher. Momentan nimm ich erst mal alles "wo" gibt.
Kannst Du das file an eine Nachricht anhängen?
Vielen Dank im Vorraus, Frank.
P.S. Vielleicht findet sich ja noch jemand  mit dem 1050.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
verwechselt du nicht was mit der Endung ps (für postscript)?
Treiber für den HP 1050C findest Du u.a. auf der Autocad-Installations-CD. Auch die Treiber direkt von der HP-Homepage sind unter NT lauffähig.
Grüße Karin
marcokochini
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
NT40HP44_1.ZIP
NT40HP44_2.ZIP
Hier ist der Treiber.
Liesmich-Datei für den Hewlett-Packard
HP-GL/2 & HP RTL Windows NT Treiber
Produktname: HP DesignJet Druckertreiber
(HPGL2/RTL) für Windows NT 4.0 und Windows 2000
Versionsnummer: 4.4
Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch,
Deutsch, Spanisch, Japanisch,
tradition. Chinesisch, einfach.
Chinesisch, Koreanisch
Unterstützte Produkte: HP DesignJet 200
HP DesignJet 220
HP DesignJet 230
HP DesignJet 250C
HP DesignJet 330
HP DesignJet 350C
HP DesignJet 430
HP DesignJet 450C
HP DesignJet 455CA
HP DesignJet 488CA
HP DesignJet 600
HP DesignJet 650C
HP DesignJet 700
HP DesignJet 750C
HP DesignJet 750C Plus
HP DesignJet 755CM
HP DesignJet 1050C
HP DesignJet 1055CM
HP DesignJet 2000CP
HP DesignJet 2500CP
HP DesignJet 3000CP
HP DesignJet 3500CP
HP DesignJet ColorPro CAD
usw...
_______________
Markus
