  Rund um AutoCAD
  2d polylinie in 3d polylinie
Autor Thema:  2d polylinie in 3d polylinie (356 mal gelesen)
yoshi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von yoshi an!   Senden Sie eine Private Message an yoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yoshi
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Hab jetzt doch genug gestöbert...
Folgende Frage :
Ich möchte einer Polylinie mit mehreren Scheitelpunkten z-Werte zuordnen. Dazu benötige ich wohl eine 3D-Polylinie, soweit so klar. Nun ? wie erstelle ich aus einer Polylinie eine 3D-Polylinie...
Besten Dank im voraus...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuzeichnen? Befehl _3dpoly
Grüße Lutz
May the force be with you!
yoshi
Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht neuzeichnen sondern umwandeln... so so druck eine taste und aus der bestehenden Linie werde eine krasse 3d-Polylinie...
gruss
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yoshi,
Schau mal hier nach http://www.caddepot.com/ unter autodesk lisp und nach Polylinienkonverter suchen.
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ich glaube das wird mit dem Umwandeln nich sooooo einfach funktionieren, und wenn, dann wird mit Sicherheit mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Unter Zeichnen findest Du den Befehl 3d-Polylinie.
Ich glaube wenn Du einfach den Pfad nachfährst ist es die schnellste Lösung.
Jörg
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umwandeln von 2D- in 3D-Polylinien ist ein  Nebeneffekt von PEDIT3D (Verbinden von beliebigen Linienelementen zu einer 3D-Polylinie)- download von www.black-cad.de.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
