  Rund um AutoCAD
  Attributformatierung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributformatierung (577 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich glaub zwar nicht dass es geht, aber fragen kann ich ja mal:
Wie kann ich ein Attribut so formatieren, dass alle sieben Zeichen die darin enthalten sind, in einem festgelegten Rahmen bleiben, egal ob ich ein I oder ein X eingebe?
So wie in dem beigefügten Bild soll's mal fertig aussehen. Das rote Attribut stellt kein Problem dar, da wird nur 1 Zeichen eingetragen, das weiße jedoch stellt mich vor eine (unlösbare) Aufgabe.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Da musst Du nur eine Schriftart verwenden, wo alle Zeichen gleich breit sind. Courier New zum Bleistift.
Grüße Lutz
May the force be with you!
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
ISOEQ.ZIP
Hallo Marco,
so, wie ich das sehe, benötigst Du eine Schriftart, die für jeden Buchstaben denselben Platz beansprucht, wie z.B. Courier New als TTF oder monotxt.shx
Wenn Du kleinere Ansprüche an einer Schriftart hast, anbei eine SHX als ISO-Schrift (ich hoff, das ist als ZIP-Datei anbei). Ist im Lieferumfang von ACAD nicht enthalten. Frag mich nicht, woher ich das Ding habe, ich weiß es nicht mehr.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Trinitron
CAD-Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Trinitron an!   Senden Sie eine Private Message an Trinitron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trinitron
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst jeden Buchstaben als Attribut definieren und dabei drauf achten, dass die Ausrichtung eines jeden Buchstaben Mitte Zentriert ist. Dann kannst du nachher die Buchstaben ändern wie du möchtest. Probier mal.
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Dig15: auf die einfachsten Sachen kommt man meist nicht, sch... Brett vor'm Kopf!
zu TLieske: Deine Schriftart werde ich mal ausprobieren, da muss aber mein Chef noch seinen Senf dazugeben.
zu Trinitron: Leider nicht, es darf nur EIN Attribut für alle 7 Stellen definiert werden
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Triniton schlägt den richtigen Weg ein, er zentriert die Attribute in der mitte.
Du baust Dein Attribut gib einen wert mit sieben Stellen ein, also so groß wie Du es brauchst machst Deinen Rahmen darum und stellst Dein Attribut über Eigenschaften ändern so um, das es nicht zentriert ist sondern eingepasst. Zum Schluß mußt Du die Einfügepunkt auf Deinen Rahmen anpassen.
und das wars.
Ich habs nur in 2005 ausprobiert ist aber glaub ich schon immer möglich gewesen.
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kajomies,
dass mit der Ausrichtung 'Eingepasst' oder im englischen 'Fit' ist nicht die Lösung. Ich habe jetzt die Schrift von TLieske mal probiert. Die sitzt genau so wie es sein soll (Ausrichtung Links / Breite 1). Mit der Ausrichtung kannst du wählen was du willst, ausser 'Fit' und 'Aligned', da funktionierts nicht wie gewünscht.
Danke an alle
Marco
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Du musst bei einer Datenweitergabe auf folgendes achten:
a) Für die Kollegen muss die Schriftart auch zur Verfügung stehen. Am besten, ein Font-Verzeichnis im Netz festlegen und die Jungs darauf ein-Norden.
b) Für die Weitergabe an Dritte solltest Du den Befehl "etransmit" verwenden. AutoCAD erzeugt eine ZIP-Datei mit allen erforderlichen Dateien, wie Schriftfonts, Bilder, XRef's, etc.
...wollte ich wenigstens darauf hinweisen. Nicht, daß das Geschrei nachher groß wird.
Thomas Lieske
