  Rund um AutoCAD
  Druckfeder mit kleinem Bolzen gesucht
Autor Thema:  Druckfeder mit kleinem Bolzen gesucht (325 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich versuche es mal in diesem Forum, wo ich sonst auch immer bin.
Ich weiss nicht, wo ich die Suchanfrage sonst stellen könnte.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum84/HTML/000036.shtml
Ist der Link zu meinem Problem wo auch eine kleine Abbildung gespeichert ist.
vielleicht weiss ja irgendwer wo man so ein Teil, oder so ähnlich wie das gezeichnete bekommen kann?
Es soll ein kleiner Bolzen durch eine Druckfeder rausgedrückt werden und der muss halt auch wieder leist zurückzudrücken sein. Die Hülse um die Feder dient dazu sie bündig in z.B. Holz einzulassen.
Die Art sollte in etwa so sein wie dargestellt und von den Maszen auch in etwa so passen.
Gruß Björn
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Alpschorsch,
Danke für den Tip ich schau da gerade schon rein, aber vielleicht weiss irgendwer wo man son Teil zumindest so ähnlich in real und möglichst preiswert bekommt.
powerparts durchstöbernde Grüsse Björn
Gruß Björn
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
genauer weiß ich es leider nicht!
Good luck!
Mfg
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Teile gibt es in etwas anderen Abmaßen bei den Firmen Norelem oder Ganter. Die Dinger heißen "Federnde Druckstücke". Solltest du mit den Maßen flexibel sein, sind da gute Chancen was zu finden.
Viel Erfolg bem suchen.
mfg Volker
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alpschorsch und Volker,
beide Tips haben mir wirklich gut weitergeholfen.
Durch web2cad habe ich ne Firma in Japan aufgetan die auch in Deutschland vertreten sind und sich als sehr kooperativ erweisen.
Die Bezeichnung des Buteils "Federnde Druckstücke" liefert bei Google so viele Anbieter, dass ich kaum weiss wo ich noch überall anfragen kann.
Also vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Björn
Gruß Björn
