  Rund um AutoCAD
  Blöcke auf Stützpunkte
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke auf Stützpunkte (366 mal gelesen)
marwin79
Projektsupporter
Sehen Sie sich das Profil von marwin79 an!   Senden Sie eine Private Message an marwin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwin79
Es gibt 10 Typen von Menschen. 1. die Binär verstehen 2. die es nicht verstehen
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit einen Block auf jeden Stützpunkt einer Polylinie zu setzen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schon mal im voraus
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwin79 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach (wohl nich so einfach, siehe unten): Befehl
MESSEN (Abstände eingeben)
oder
TEILEN (Einteilung in X Teile)
Zwischendurch kann man Blocknamen mit der Option "b" angeben, die verteilt werden.
hm, wenn allerdings die Stützpunkte in unregelmäßigen Abständen sind, oha. Hat da wer ne andere Idee (außer LISP)?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
marwin79
Projektsupporter
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ganz so einfach  ist es leider nicht
1. Habe ich nur unregelmäßige Abstände und
2. ist die Anzahl der zu ändernden Objekte "etwas" größer (ca. 62000).
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch mit einem Script gehen.
-Plinepunkte auslesen
-Formatieren
  so in etwa
10,15,0
13,12,0
usw
-block picken (griff)
-verschieben u. kopieren wählen
-und script starten
oder lisp was einfacher gehen würde
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Okt. 2004 editiert.]
marwin79
Projektsupporter
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja
Nachdem ich über 62000 Polylinien habe mit weiß ich wievielen Stützpunkten währe mir eine andere Lösung lieber, falls es die überhaupt gibt.
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwin79 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es mal mit der bpk.lsp von www.defun.de, ich denke das dürfte dir helfen.
IBS BOH
marwin79
Projektsupporter
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Bpk.lsp mal ausprobiert, funktioniert auch wunderbar.
Ich hab nur noch ein kleines Problem. Ich muss anscheinend jede Polylinie einzeln anklicken und dann wird das schon ziemlich anstrengend. Hast du dazu auch noch eine Lösung??
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Idee, könntest du die Polylinien nicht einfach verbinden? Damit es zu einer wird? Bin im Feierabend, kann es deshalb nicht selber probieren. Oder funktioniert es wenn man vorher mehrere Ausgewählt hat?
Gruß aus dem Feierabend!
IBS BOH
marwin79
Projektsupporter
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne Kann die Polylinien nicht verbinden und das mit voher auswählen funkt auch nicht.
Aber jetzt wünsch ich dir erst mal einen schönen Feierabend.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marwin79 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier :
(defun c:bpk ( / auswahl index  attreq bnam)
  (if(or(setq Auswahl(ssget "_I" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
        (setq Auswahl(ssget      '((0 . "LWPOLYLINE"))))
    (progn
      (setq attreq (getvar "ATTREQ"))
      (setq bnam "")
      (setvar "ATTREQ" 0)
      (while (not (tblobjname "BLOCK" bnam))
        (initget 1)
        (setq bnam (getstring "\nBlockname: "))
      (setq Index -1)
      (repeat (sslength Auswahl)
        (bpk (entget(ssname Auswahl (setq Index (1+ Index)))) bnam)
      (setvar "ATTREQ" attreq)
    (princ "\nKeine Polylinien gewählt!")
  (princ)
(defun bpk (pldata bname /)
  (mapcar '(lambda (D)
              (if (= 10 (car D))
                (command "_.INSERT" bname (cdr D) "" "" "")
          pldata
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
marwin79
Projektsupporter
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat einwandfrei funktioniert.
