Thema: Bitte einmal in Ilustrator als .dwg speichern (830 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Alpschorsch, versteh zwar nicht, warum du den Umweg über den Illu gehn willst, aber dein Wunsch sei mir Befehl. Nur bekommst du aus einem tif halt keine ACAD-Zeichnung, auch wenn das DWG hinten dran hängt...  ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Aplschorsch, dass ist doch nur ein (in AutoCAD nicht lesbares) Tiff, das LZW komprimiert ist. (Enthält übrigens eine Unterschrift) Einfach mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und als TIFF unkomprimiert oder besser als PNG speichern. Kein Bildbearbeitungsprogramm zur Hand? Nimm z.B. Irfanview http://www.irfanview.de Gute Freeware. Mit feeundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, doch hab Photoshop! Mir geht's darum, das ich diesen Schriftzug irgendwie in ACAD bekommen muß, um Polylinie daraus zufummeln1 Der Schriftzug soll gelasert werden! Deshalb brauche ich geschlossene Polylinien im .dxf! Oder gibt's noch einen anderen Weg? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Pixelbild in AutoCAD einfügen und nachzeichnen, würde ich vorschlagen (liefert die besten und schnellsten Ergebnisse in diesem Fall). Vektorisieren mit Programmen wie Coreltrace liefern ab und zu brauchbare Ergebnisse (aber nur wenn man es häufiger einsetzt). Mit freundlichem Gruß
Usdo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
@Alpschorsch bei mir ist in der dwg der Schriftzug als Bild drin, mehr hatte ich dir auch nicht versprochen  Da hast du dich aber dann auch nicht ganz klar ausgedrückt, von vektorisieren stand da nix, aber dafür hast du jetzt ja auch noch Tipps bekommen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ heidi, vielen Dank für Deine Mühe! Bei Dir ist der Schriftzug drin, weil der refenziert ist! Als .jpeg! Liegt dann in deinem Pfad! In diesem Fall hätte man etrans machen müßen! Aber noch vielen Dank für Deine Mühe! WinTopo hat es gebracht! Mfg Alpschorsch
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
