 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: MText (907 mal gelesen)
FREEMAN_GER Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 37 Registriert: 28.11.2003 AMD XP 2400+, 512MB Samsung RAM, 3Dlaps Wildcat VP 880Pro, 120GB Matrox Festplatte, 22" Monitor+ 17" TFT. ADT 2004 + MAP3D 2005
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD verblüfft mich immer wieder! Nun habe ich bei einer ACAD 2002LT Version den EXTENDER am Laufen und alles schien sehr gut zu funktionieren. Sogar die LISP- Zusatzfunktionen liefen einwandfrei. Nun habe ich den MText gestartet, ziehe das Fenster auf und direkt nachdem setzen des zweiten Punktes für die Fenstergröße sollte ja nun das Textformatierungsfenster aufgehen, wo ich dann den Text eingeben kann. Nur wird leider direkt nachdem setzen des zweiten Punktes für die Fenstergröße der Befehl automatisch beendet. Woran liegt das denn schon wieder? Was für eine Variabele ist den nun schon wieder verkehrt eingestellt? Gleichzeitig funktioniert der Befehl MLINE auch nicht mehr, da kommt sofort die Meldung: Der Befehl wird gerade implementiert. ???????? Was meint man denn da nun wieder mit? hmmmmmmmmmmmmmmmm?????????? Vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen. mfg Christoph
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FREEMAN_GER
Servus Versuch mal die Sysvar "Mtexted" Was das mit den Mline zu tun hat keine Ahnung ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trinitron Mitglied CAD-Bauzeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FREEMAN_GER
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Problem mit dem MTEXT habe ich nun dank der mtexted behoben. Nur der Mline sprich der Multilinienbefehl ist noch nicht wieder aktiv, dort kommt weiterhin die Meldung: Der Befehl wird implementiert. Was muss ich denn nun tun? Schon mal ein schönen Dank im Vorraus und für die bisherige Hilfe mfg Freeman
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
 Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FREEMAN_GER
Moin Freeman, also soviel ich weiss bedeutet implementiert soviel wie "super Du hast den Befehl gefunden, aber hamer nicht ".  Im Klartext kann es sein das Du ein Lispprogramm brauchst zum laden, denn ich sehe das Du AcadLT hast und da kann ich mir gut vorstellen das da Dinge fehlen zur Vollversion. Hoffe damit etwas Licht ins Dunkle gebracht zu haben ! Sonnige Grüsse aus der Schweiz Fredy ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
