Thema: strecken / stauchen (2713 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit, folgendes problem, die 2d polylinie verläuft zwischen den linien 1 und 3 und soll nun zwischen die linien 1 und 2 (orthogonal) gestaucht werden (lotrecht zur linie 2). ist dies möglich oder gibt es einen anderen weg der so zum ziel führt. mfg schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo, je nachdem wo der Endpunkt dann genau liegen soll entweder _scale mit Bezugslängen oder _align ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
achsooo also ich würde da einen Block darausmachen, den skalieren mit dem Skalierfaktor "neue x_Differenz/alte x-Differenz" und dann den Block auflösen. Es geht aber vielleicht auch schneller? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
schön, geht aber mit _scale eigentlich genauso und besser über Bezugslänge: alte x-Differenz neue Länge: neue x-Differenz ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das geht nun wirklich nicht, er skaliert in x und y richtung, es sei denn ich habe was falsch gemacht, glaub ich aber nicht habe es auch mal an einem simplen rechteck ausprobiert !!!! mfg schlotti
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
