  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper differenzieren Fehlermeldung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper differenzieren Fehlermeldung (785 mal gelesen)
Pillomat
Sehen Sie sich das Profil von Pillomat an!   Senden Sie eine Private Message an Pillomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pillomat
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte zwei Volumenkörper differenzieren und bekomme die Meldung
Modellierungsfehler: Inkonsistente Fläche-Kante Beziehungen.
Nun habe keine Idee was ich machen soll.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
HW
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Okt. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche AutoCAD Version benutzt du?
Pillomat
erstellt am: 12. Okt. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD 2002 mit MCDT6
HW
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Okt. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte etas ausführliche Beschreibung des Problems und der Heransgehensweise
tritt das Problem
bei DIFFERENZ
AMEXTRUDE
oder AMCOMBINE auf?
evt. Datei posten
Udo Hübner
Pillomat
erstellt am: 13. Okt. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
deine Antwort habe ich leider nicht ganz verstanden. Hiermit weitere Problem- Beschreibung:
ich habe heute noch einiges probiert, aber ich finde nicht den logischen Knackpunkt.Habe also 3D Daten erhalten die mit SW erstellt wurden im .stp Format. Diese Daten habe ich mit MDT6 importiert EINFÜGEN und mit dem Befehl FLÄCHEN ZUSAMMENHEFTEN  einen Volumenkörper erstellt und als dwg gespeichert. Nun will ich weiter bearbeiten und das geht nicht bzw ich weiß nicht wie!
u.a. diesen Körper differenzieren (Befehl DIFFERENZ ) um damit eine negative Kontur zu schaffen !
Zur Zeit habe ich die Meldung: Modellierungsfehler: widersprüchliche Schnittkurve. Hm ?
Würde mich sehr freuen wenn Du eine Lösung siehst.
HW
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Okt. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Step-Import scheint es immer wieder Probleme zu geben.
Aus welchem System wurden die Daten exportiert?
Wenn du im Mechanical Desktop Forum bist, würdest du mit
einer Suche nach STEP Import über 20 Treffer zu ähnlichen Fragen finden.
Helfen können u. U. die Befehle
AMSANITYCHECK um Probleme zu finden und
AMHEALBODY um Probleme zu reparieren.
Mehr Infos im Mechanical Desktop Forum suchen.
[EDIT]
Ach, MDTMechanical Desktop 6 ich glaub, da gibts die Befehle noch gar nicht (erst ab MDTMechanical Desktop 2004 (MDTMechanical Desktop 7).
Kannst du das Modell nicht hier rein stellen, da kümmert sich sicher jemand darum.
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Okt. 2004 editiert.]
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pillomat,
ich wollte nachfragen, ob Du eine Lösung für Dein Problem gefunden hast?
Ich schlage mich nämlich gerade mit dem gleichen herum.
Hast Du eine Möglichkeit gefunden, durch die diese Fehlermeldung nicht mehr auftritt?
Andrea
Pillomat
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea,
leider kann ich Dir nicht helfen, da ich zu diesem Problem erst mal aufgegeben habe und mich nochmal im MDT- Forum einlesen muss.
(siehe Tips von Udo Hübner)
HW
HW
