  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder
Autor Thema:  Pixelbilder (838 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab hier gerade nen Zettel vor mir liegen in dem ich aufgefordert/erinnert werde unsere Kartendaten updaten zu lassen.
Nun hab ich folgende Auswahlmöglichkeiten:
Tiff-LZW
Tiff-Packbits
Tiff-uncompressed
wer weiss was das spezifisch bedeutet und mit welchem der drei AutoCAD am liebsten arbeitet?
Grüsse aus der Schweiz
Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes!
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 12. Okt. 2004 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube AutoCAD ist es völlig wurscht, welches Tiff Du verwendest. LZW ist auf jeden Fall eine Kompressionsart (die Datei ist also kliner). Mehr dazu auf diesen Seiten
http://www.c-wortmann.de/infos/formate.html http://www.kunstwissen.de/fach/f-kuns/allg/bilddat0.htm
Es gibt da in Google noch ein paar mehr Links. Gib einfach mal ein: was bedeutet Tiff lzw  und schon wirst Du fündig
Hoffe ein bißchen geholfen zu haben
Grüße aus dem nachtdunklen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martl:
...ich glaube AutoCAD ist es völlig wurscht, welches Tiff Du verwendest.
Das ist das Problem mit dem Glauben, er versagt dort, wo es ums Wissen geht.
Der Name für die Komprimierungsverfahren weicht von Grafikprogramm zu Grafikprogramm auch manchmal ab.
LZW kenne ich als Komprimierungsverfahren für Farbbilder, mein ACAD kann das nicht einlesen.
Packbits sagt mir nichts, könnte eine Bezeichnung für Komprimierung von bitonalen Bildern sein, welches ich unter G4 oder Group4 oder FaxG4 oder CCITT Gruppe4 kenne. Mein Acad kann das einlesen, ob das bei künftigen Versionen auch so ist?
Für das spätere Arbeiten mit dem Bild in ACAD ist es ohnehin völlig egal, ob das Bild komprimiert ist oder nicht, also ganz klar mein Favorit:
unkomprimiert ("Tiff-uncompressed")
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Okt. 2004 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
Ich würde die unkomprimierten nehmen. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, ob ACAD die lesen kann. Ich hatte schon Tiff's, die ich nicht öffnen konnte.
Grüße Lutz
May the force be with you!
[Edit] zu langsam am Morgen...[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Okt. 2004 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
LZW (Lempel-Ziv-Welch) Kompression für TIFF Bilder aller Farbtiefen ist patentiert. Autodesk hat sich die Lizenzgeühren beim normalen AutoCAD gespart und kann deshalb keine LZW Kompression bei TIFF Bildern lesen.
Packbits Kompression (einfache byte orientierte run length compression) ist nur bei bitonalen/monochchromen TIFF-Dateien sinnvoll einsetzbar.
AutoCAD  unterstützt die Packbits Kompression bei TIFF.
AutoCAD Map und Rasterdesign unterstützen auch TIFF mit LZW Kompression.
Hier noch weitere Informationen zu den Formaten:
Tiff-Format- und Dateigrößenvergleich speziell für AutoCAD
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4001
Allgemeine Infos zum TIFF-Format http://www.accusoft.com/imaging/imagegear/imagegear_functions/image_compression.asp
http://www.imagemontage.com/Docs/TIFFInternal.html http://partners.adobe.com/asn/developer/pdfs/tn/TIFF6.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Okt. 2004 editiert.]
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit,
also ich habe acad map und kann auch kein tiff-lzw einlesen!!!
mfg schlotti
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der FAQ bei Autodesk http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=4009518
3. Welche Rasterbildformate unterstützt Autodesk Map 3D?
Zu den unterstützten Rasterformaten gehören BMP, CALS-1, FLIC, G3, G4, Geospot, GeoTiff, GIF, IG4, IGS, JFIF, JPEG, PCS, Photo CD, PICT, PNG, PSD, RLC 1, RLC 2, TARGA, TIFF/LZW, ECW von Earth Resource Mapping und MrSID® von LizardTech.
Meine Aussage bezieht sich auf die aktuelle Version von AutoCAD MAP - also MAP 3D 2005 (MAP 8). Offensichtlich ist es dann bei MAP 5 bzw. MAP 6 noch nicht möglich.
Udo Hübner
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Vielen Dank für alle Antworten, hab mir die uncompresseden tiffs bestellt...
Wollt ich nur erwähnen, Ihr dürft natürlich weiter werweiseln welche Version wann wo mit welcher Applikation welche Dateien öffnen kann ;-)
Robin
