| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: pdf in AutoCAD einfügen (1114 mal gelesen)
jlohr Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomm immer wieder von Zulieferer nur Zeichnungen als PDF zugeschickt. Diese möchte ich aber gerne ins AutoCAD 2004 einfügen können. Optimal wäre, wenn ich diese anschließend auch bearbeiten könnte (Bemassungen, abändern,...usw.). Eine Möglichkeit ist, z.B. über Ghostgum aus einem pdf ein dxf zu schreiben. Allerdings ist die Qualität dann sehr schlecht. Hat jemand eine andere Möglichkeit? gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jlohr
Servus verwende mal die Suchfunktion vom Forum, mit "PDF DWG DXF" hatte ich schon ein Paar Treffer. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, es gibt noch eine Möglichkeit im ghostview ein dxf_s (...with splines) zu schreiben. Hier ist die Qualtität dann ganz in Ordnung. Ein richtig geiles tool, das ein bisschen mehr hergibt gibts wahrscheinlich gar nicht, oder? Das was hier im Forum angeboten wird ist auch noch nicht das, was mich jetzt vom Hocker reissen würde.... gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jlohr
Ich würde ich an den Zulieferer herantreten, ob er nicht ein CAD-tauglicheres Format als PDF schicken kann. PDF ist gut zum Drucken, aber um im CAD weiterbearbeitet zu werden, sind einfach zu viele Informationen nicht mehr vorhanden. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
