Thema: Plotten (1099 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
 Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Habe ien Problem wird warscheilich ganz klein sein. Muß eine A0 Zeichnung in AutoCAD 2004 plotten. Habe diese erstellt und im Layout über die Benutzerspezifische Einstellung des Plotters das Papier auf das nächst größere gestellt (DIN OS A0 900x1245mm). Man hat mir mal gesagt das man immer ein etwas größeres Papier einstellt als die Zeichnung eigentlich werden soll, damit alle Ränder noch drauf passen. Das Probelm ist: Die Zeichnung kommt etwa 2 bis 3% kleiner raus. Es ist nicht ganz das Maß von A0. Der Rahmen zum Schneiden hat ca. 815mm und die länge passt auch nicht richtig. Wo ist mein Fehler? Habe die Grundeinstellungen alle so gelassen. Und noch eine Frage!? Gibt es irgendwo eine BIB mit Vorlagebildern für selber erzeugte Werkzeugkästen wie z.B. das "REGEN"? Ich kann mir das erstellen aber die vorhandenen Bilder sind nicht so toll, die ich verwenden kann. Und ummodelieren von vorhandenen ist auch nicht so toll. Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
steht der Plotmaßstab zufällig auf "Größe angepasst"? - dann einfach mal auf 1 = 1 umstellen. (für alles weitere wirst Du hier auch über die Suchfunktion schnell fündig werden)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Hallo Smootje, teste erst mal Cadzias Tip. Zur Papiergröße: Wenn ich A0 plotten will, dann nehme ich als Papiereinstellung C0. Da passt A0 drauf. Oder nimmst gleich ein benutzerspezifisches Papierformat. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wieder! Habe nachgesehen ich habe das Papier auf DIN OS A0 900x1245mm Es steht auf Layout und auf 1:1 im Plottmaßstab mit mm zusammen. Aber das passt nicht richtig. Oder kann mir mal jemand von den Profis sagen ob die Rahmenmaße zum schneiden bei 820x1145 so in Ordnung sind? Dann passt das doch alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Zitat: Original erstellt von Smootje: Ich wieder!... ob die Rahmenmaße zum schneiden bei 820x1145 so in Ordnung sind? ...
Ne, nach DIN nicht. A0: 841 x 1189 ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe den Rahmen zum Papier schneiden nun aif 841x1189mm gezogen. Der Zeichnungsrahmen sollte eigentlich richtig sein, der ist aus dem Inventor importiert. Jetzt passt der Rahmen nicht mehr auf das Papier drauf (logischer weise). Somit hätte ich das eine Problem beseitigt jetzt ist es genau auf Norm Abmessung. Aber die Zeichnungsinhalte an sich sind noch nicht so richtig. Wie kann ich das ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudiu Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 12. Okt. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smootje
Hi, was heisst "die Zeichnungsinhalte sind noch nicht so richtig"? Du hast einen Maßstab mit dem benutzerspezifischen Faktor für das Ansichtsfenster erstellt? Nur mal zur Sicherheit: Seite einrichten: Plotmaßstab 1:1, richtigen Plotter eingestellt, richtiges Papierformat auf dem Papier selbst Planrahmen etc, und Ansichtsfenster abgelegt Ansichtsfenster anklicken, rechte Maustaste --> Eigenschaften und errechneten benutzerspezifischen Faktor eingestellt (BF=Maßstab als Bruch mal 1000, wenn Modell in Meter gezeichnet und Papierbereich in Millimeter) Dann sollte es passen. Grüße aus dem dunklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
