  Rund um AutoCAD
  schattiert plotten mit Plotter
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schattiert plotten mit Plotter (260 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eben gerade versucht mit AutoCad 2004 ein Layout mit teilweise schattierten, Verdeckten und normalen Ansichten zu Plotten.
Bei unserem Netzwerkkopierer(Laserdrucker) der als Systemdrucker instelliert ist funktioniert das alles wunderbar.
Wenn ich den Druckauftrag an einen von beiden Plottern Hp450C / HP750C schicke kommen die schattierten Ansichten nicht mit raus.
Beide Drucker sind auch als Systemdrucker installiert und werden über diesen Treiber angesprochen.
Woran kann denn der Fehler dabei liegen?
Gruss Björn
Gruß Björn
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte kürzlich das selbe Problem.
Weiss bis heute nicht warum. Aber auch nur mit einer Zeichnung.
Würde auch gerne wissen warum das so ist, (war).
Wolli
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
kommt drauf an, was Du unter schattiert meinst. Wenn man z.B. PLT-Dateien für einen HP1050 erzeugt und diese Datei auf einen 750'er plottet, dann könnte es schon sein, daß angelegte Flächen (Solid's) tiefschwarz sind.
Wie sieht denn eine Plot-Datei aus, den Du für einen 750'er erzeugst? Dazu musst Du einen PLT-Viewer benutzen.
manchmal installieren Admin's einen Hp1050-Treiber und schreiben dann HP 750.....
Bevor ich auf den Treiber tippe, könnte man das ja erstmal an den Einstellungen in AutoCAD/Druckereinstellungen ansehen.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
[Diese Nachricht wurde von TLieske am 12. Okt. 2004 editiert.]
