  Rund um AutoCAD
  Pobleme bei Schraffuren
Autor Thema:  Pobleme bei Schraffuren (243 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da folgendes problem. zeichne eine geschlossene pl und will die fläche mit einer schraffur aus der werkzeugpalette belegen. wenn ich nur die schraffur auswähle indem ich in der fläche die auswahl mit kreuzen mache kommt es vor, daß beim ersten klick die schraffur samt der pl ausgewählt wird. wenn ich nun lösche ist auch die pl weg.
gibt es da eine bestimmte einstellung und welchen sinn hat das eigentlich ?
vielen dank für eure hilfe
Philipp Mutschlechner,
Brixen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKSTYLE
nebenbei: es gibt ne tolle Suchfunktion im Forum
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke !
natürlich hast du mit der suchfunktion recht, aber da hab ich so schnell nichts gefunden.
grüße
Brixen
