  Rund um AutoCAD
  löschen von blöcken
Autor Thema:  löschen von blöcken (1254 mal gelesen)
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
Intel Core i7 2.20GHz 8GB
NVIDIA Quadro 1000M
Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich habe da ein kleines problem.
ich habe eine vorlage die ich bereinigen möchte. sämtliche layer und blöcke sind schon gelöscht. aber es gibt noch ein paar wenige, die das Bereinigen nicht schafft....
...hat jemand ne idee und kann mir weiterhelfen!?
gruß alex
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
für die blöcke weiss ich nicht, sind sie auf gesperrten layern???
für die layer wen nichts mehr drauf ist, auch nicht in den layouts!
kannst du mit dem lisp einige layer löschen die du sonst einfach nicht wegbringst.
;;;  DELLAYER.lsp
;;;  Copyright (C) 1990 - 1993 by Autodesk, Inc.
;;;  Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;;  for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;;  that the above copyright notice appears in all copies and that
;;;  both that copyright notice and this permission notice appear in
;;;  all supporting documentation.
;;;  THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED
;;;  WARRANTY.  ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR
;;;  PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.
;;;  Version 2.0
;;;  DESCRIPTION
;;;  This program deletes all entities on specified layers.  Wildcards
;;;  can be specified.
;;;  Version 2.0 has been updated to delete entities in both paper
;;;  space and modelspace. An additional prompt has been added to
;;;  prepare a layer for purging. If desired, the layer(s) will be
;;;  thawed and turned off, to make purging possible.
;;;  Script files using earlier versions of this routine must be
;;;  updated to accomodate the extra prompt.
(defun dellerr (s)                    ; If an error (such as CTRL-C) occurs
                                      ; while this command is active...
  (if (/= s "Funktion abgebrochen")
    (princ (strcat "\nFehler: " s))
  (setq sset_1 nil)                  ; Free selection-sets if any
  (setq sset_2 nil)
  (setvar "CMDECHO" ocmd)            ; Restore saved mode
  (setq *error* olderr)              ; Restore old *error* handler
  (princ)
(defun c ELLAYER ( / sset_1 sset_2 prg num count ex)
  (setq olderr *error*
        *error* dellerr)
  (setq ocmd (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq lname (strcase (getstring "\nZu löschende(r) Layer: ")))
  ;; Get all entities on layer(s)
  (setq sset_1 (ssget "_X" (list (cons 8 lname))))
  (if sset_1
      (progn
        (initget "Ja Nein")
        (setq prg (getkword "\n\
Den(die) Layer zum bereinigen vorbreiten <J>/N:"))
        (if (= prg nil) (setq prg "Ja"))
        (setq num (sslength sset_1))
        (setq count 0)                      ;delete the entities
        (repeat (sslength sset_1)
            (entdel (ssname sset_1 count))
            (setq count (1+ count))
        ;Check that everything is gone
        (if
            ;And if anything is left
            (progn
              (setq tm (getvar "tilemode"))
                (if (= 1 tm)
                  (setvar "tilemode" 0)
                ;Go to paperspace
                (if (/= 1 (getvar "cvport"))
                (progn
                  (princ "\nWechsle in den Papierbereich.")
                  (command "_.pspace")
                ;And try again
                (setq sset_2 (ssget "_X" (list (cons 8 lname))))
                (setq count 0)
                (repeat (sslength sset_2)
                  (entdel (ssname sset_2 count))
              (setvar "tilemode" tm)
        (if (= prg "Ja")
          (progn
            ; Prep the layer for purging
            ; Turn off, thaw, and unlock layer(s)
            (setq ex (getvar "expert"))
            (setvar "expert" 5)
            (command "_.layer" "_off" lname "_thaw" lname "")
              (if (= 0 (getvar "tilemode"))
                (command "_.vplayer" "_vpvisdflt" lname "_thaw" "_reset"
                lname "_all" "")
            (princ "\n")(princ num)(princ " Objekt(e) auf Layer ")
            (princ lname)(princ " gelöscht.")(princ "\nLayer ") (princ lname)
            (princ " ist getaut, ausgeschaltet und kann bereinigt werden.")
    (setvar "expert" ex)
          (progn
      (princ "Layer leer oder Layername ungültig.")
  (setq sset_2 nil)
  (princ)
(prompt "\nStarten mit: Dellayer")
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm,
danke für die antwort...aber layer habe ich soweit schon weg. meinte die blöcke die ich nicht wegbekomme.
werde nochmal weiter schauen, aber trotzdem danke!
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass diese Blöcke verschachtelt sind?
Gruß, Ernst
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch den Befehl "Filter" dort kannst du verschiedene Objekte auswählen (auch Blöcke). Nach einstellen des Filter´s "alle" (in Befehlszeile eintippen) wählen.
Sollten noch wo Blöcke sein werden sie ausgewählt.
Sollten sie in einem anderen Layout sein, musst du zu Laoyut wechseln.
Ps.: Der Bemassung sind auch Blöcke zugewiesen. z.B. _None
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.     Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Okt. 2004 editiert.]
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....hm!
das funktioniert alles nicht wirklich....
gibt es die möglichkeit sich die blöcke anzeigen zulassen....
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag:
Wenn du diese Blöcke z.B. über "Strg A" markierst, und dann auflöst, kann es sein das sie sich im Hintergrund auf einem anderen (noch verwendeten) Layer befinden, wenn du das herausgefunden hast, einfach die Ursprungsobjekte aufgelöst auf einen anderen Layer schieben. Danach bereinigen.
IBS BOH
Bernd P
cook-general
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja freilich du kannst sie einfach mit "Insert" in die Zeichnung hollen.
Oder mit dem Designcenter anzeigen lassen (ansicht/symbole)
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,
jetzt hats funktioniert...
klasse und herzlichen dank!!!
eine frage arbeitet ihr auch alle in einem büro als zeichne?
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep, wer hatte denn nun die Entscheidende Idee?
IBS BOH
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der bernd mit dem design center...
kannte ich eigentlich, aber manchmal sieht man halt den wald vor lauter bäumen nicht....
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und da habe ich schon gleich die nächste frage!
kann man irgendwie die ctb´s aus acad 2002 in 2004 konvertieren???
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
batman,
es ist immer besser einen neuen Beitrag zu starten.
Muss man die ctb überhaupt konvertieren? IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht.
Lothar
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden zwar keine ctb´s, aber ich würde es über den Plotstilmanager probieren, "Hinzufügen einer Plotstiltabelle", und dann einfach "vorhandene" auswählen.
IBS BOH
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich kann mit 2004 nicht auf die anderen zugreifen...das mit dem manager werde ich mal probieren.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht nur im falschen Ordner. Bei mir: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Plot Styles
Enfach mal nach den *.ctb suchen (mit dem Explorer)
Lothar
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch jetzt gehts als wir 2004 bekommen haben ging es nicht...!?!
keine ahnung was es war...
