  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü und Optionen
Autor Thema:  Kontextmenü und Optionen (377 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo seit einiger Zeit funktioniert meine Logitech Maus nicht mehr richtig unter Acad2004. Die Befehle Kopieren/Veschieben/... erscheinen nicht mehr.
Wenn ich normalerweise Objekte doppelt anklicke, dann komme ich z.B. bei unserem Schriftfeld in den Dialog (attdia=1) zum ausfüllen der Formulardaten.
Das geht nun auch nicht mehr.
Gibt es Variablen die das ganze steuern? Es gibt irgendeine Variable mit dem Wert 11... ich weiss zwar nicht mehr welche es war, aber das hatte ich vor einer Woche schonmal probiert.
Mittlerweile habe ich auch den Logitech Treiber für Win XP installiert und das bringt auch nichts.
Beim Linksklicken auf einem Objekt tut sich überhaupt nichts und beim Rechtsklick kommt ein anderes Menü als sonst.
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 12. Okt. 2004 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
kannst Du mal nachsehen, was unter:
Extras->Optionen->Benutzereinstellungen->Rechtsklickanpassung
(alle auf Kontextmenü)
bei Dir eingestellt ist?
Gruß vom
Berliner
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Aufrufen von Editierbefehlen bei Doppelklick mit dfer linken Maustaste, gibt es den Befehl
dpklibearb bzw. dblclkedit
Befehl:
DPKLIBEARB Doppelklick-Bearbeitungsmodus eingeben [Ein/Aus] <Ein>:
Für die sinnvollen Mauseinstellungen im Treiber (und auch Empfehlungen für den besten Treiber passend zur Maus) finden sich hier im Formum bereits genügend Beiträge.
Einfach mal nach z. B. Maus Treiber suchen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
die Rechtsklickeinstellungen sind und waren immer in Ordnung.
Hab da natürlich schon lange nachgeschaut und das ganze Phänomen war einmal nach einer Neuinstallation und danach neu booten wieder weg. Allerdings ist das ganze nun wieder aufgetaucht.
Hallo Udo Hübner,
dpklibearb bzw. dblclkedit sind bei mir beide eingeschaltet und da ich an meiner gesamten Konfiguration eigentlich nichts verändert habe wundert mich das alles sehr.
Wahhrscheinlich werde ich notfalls Acad einmal ganz von vorne installieren und hoffen, dass es dann geht, falls keiner eine ander Lösung weiss die weiter hilft.
Gruss Björn
Gruß Björn
Berliner
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dressler,
SHORTCUTMENU???
Gruß vom
Berliner
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
der Variablenname SHORTCUTMENU stimmt! Aber der Wert steht wie schon gesagt leider auch auf 11.
Gruss Björn
Gruß Björn
