 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: body kappen - schnittebene schneidet körper nicht (2090 mal gelesen)
büki Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Autocad ein SAT-Modell eingefügt und versuche nun den 3d_volumenkörper zu kappen, oder Querschnitte durch den Körper zu legen. Dabei bekomme ich immer die Meldung, dass die gewählte Ebene den Volumenkörper nicht schneidet, obwohl ich definitiv an einer Koordinatenebene und durch einen Mittelpunkt der Begrenzungslinie schneide/kappe. Gibt es eine Lösung hierfür??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für büki
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, hat leider nicht geklappt. Die Meldung die ich bekomme ist: "... Boolesche Operation für Solids gescheitert. Modellierungsfehler: Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen.
Gruß büki QUERSCHNITT für gewählten Volumenkörper fehlgeschlagen. "
Ich verstehe die Aussage "Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen" nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 11. Okt. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für büki
Hallo büki, "Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen" tritt immer dann auf, wenn ACAD den Volumenkörper nicht mehr weiterbearbeiten kann. Dies können z.B. sehr flache Verschneidungen sein, aufeinandertreffende Rundungen oder eben ein Körper mit Begrenzungsflächen, die die Fähigkeiten von ACADpur übersteigen, wie in Deinem Fall.... ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für büki
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe durch die Anregung von Clayton auch nochmal probiert. Der Weg war so: 1. Drehung des BKS um 10° um die Z-Achse. 2. Kappen in YZ-Ebene mit dem vorderen Punkt. 3. Danach lassen sich beide Körper mit beliebigen Schnitten versehen. Warum das so ist, dass sich der Körper nur mit einem bestimmten BKS kappen (boolen) läßt erschließt sich mir allerdings noch nicht. Danke für die Anregungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für büki
Hallo, Ich hatte es zwar nicht so gemacht, aber das hat mir dann doch zu denken gegeben.... Wenn man den Koerper zweimal 180 Grad um die eigene Achse dreht -- mit anderen Worten, man ist genau da wieder, wo man angefangen hat, dann geht's auch. --- Es gibt eben viel mehr Dinge zwischen hier und Berchtesgarden, als sich unsere Weissheit traeumen laesst -- frei nach William Shakespeare. Gruesse P.S. Stimmt auch nicht, ausser dem letzten Satz. Ich habe nochmal von vorne mit der Zip-Datei angefangen -- und alles funktioniert einwandfrei waehrend es vorher nicht ging. Weiss der Kuckuck. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
