  Rund um AutoCAD
  Blöcke aus Werkzeugpalette
Autor Thema:  Blöcke aus Werkzeugpalette (390 mal gelesen)
Bansai
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bansai an!   Senden Sie eine Private Message an Bansai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bansai
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
1. Problem
Ich habe eine Werkzeugpalette, welche diverse Blöcke (mit "block" erstellt) enthält zum einfügen! Diese Blöcke sind alle im selben .dwg-File abgespeichert und via Designcenter in die Werkzeugpalette eingefügt worden.
Jetzt wollte ich einen Block (Name z.b. 350 irgendeinaname) abändern und ihn neu speichern (Name wieder z.b. 350 irgendeinaname).
Die Änderung wird jedoch nicht in die Werkzeugpalette übernommen.
2. Problem
In der Werkzeugpalette kann man die Eigenschaften der einzelnen Blöcke anpassen. Es gibt das eine Einstellung "Eingabeaufforderung für Drehung". Wenn ich den Block einfüge, werde ich jedoch nicht zu einer Drehung aufgefordert weder vor noch nach dem einfügen.
Hoffe, hier kann mir wer helfen
Gruss Bansai
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Blöcke in den Werkzeugpaletten sind "nur" Verknüfungen.
Leider nicht so leicht zu übernehmen (rechte Maustaste>Eigenschaften>Name) oder die Werkzeugpalette exportieren name ändern und wieder importieren. Oder meinst du nur die Blockdarstellung in der Werkzeugpalette?
2. Kann ich nicht´s zu sagen, hab ich nämlich nicht (wahrscheinlich erst ab Update oder Ac2005)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Variante von AutoCad hast du denn?
Bei 2004 kann man nur einen direkten Drehwinkel angeben bei den Eigenschaften der Werkzeugpalette.
IBS BOH
Bansai
Zeichner
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IBS BOH:
IBS BOH
Ich habe AutoCad 2005
Ich kann direkten Drehwinkel + die Geschichte mit Eingabeaufforderung nehmen.-> Will jedoch keinen fixen Drehwinkel!
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCad 2004 mußt du nur wenn der Block am Fadenkreuz hängt ein "d" eintippen für Drehen, dann kannst du den Winkel selbst bestimmen.
IBS BOH
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
@IBS BOH
Das kannte ich auch nicht, und scheint in der Hilfe nicht auf 10P
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bansai:
Hallo miteinander
1. Problem
Ja, stimmt - das geht wohl nicht anders. Wieso sollte auch beim Umbenennen des Blockes der Eintrag in der Werkzeugpalette geändert werden. Das passiert bei den Werkzeugkästen auch nicht.
Obwohl es manchmal sicherlich wünschenswert wäre.
2. Problem
Gruss Bansai
Komisch. Bei mir fragt AutoCAD 2005 wunschgemäß nach dem Drehwinkel, sobald ich vorher in der Werkzeugpallette auf dem entsprechenden Block
bei "Eingabeaufforderung für Drehung" Ja ausgewählt habe.
Sind alle Servicepacks installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd P
Vielen Dank,
tja, man lernt halt nie aus, haben es aber auch nur durch Zufall herausgefunden, seitdem aber viel benutzt!
IBS BOH
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bansai 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup
Leider kann man´s nicht über rechte Maustaste wählen. Ps.: "F" steht dann für Skalierungsfaktor
Bansai
Zeichner
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von CAD-Huebner:
[QUOTE]
Ich sagte ja auch nicht, das ich den block umbenne sondern dass ich ihn abändere und neu abspeichere (wieder unter dem selben Namen).
Hab jedoch herausgefunden dass man Autocad neustarten muss, dass die Änderungen an den Blöcken in die Werkzeugpalette übernommen wird.
[QUOTE]
Das mit der Drehung funktioniert nicht - muss ich da sonstwas noch aktivieren?!?
Welcher Servicepack ist aktuell und wo kann ich die Versions-nummer nachschauen?!?
Was bitteschön ist gemeint, wenn steht: "doppelte definition des Blocks ignoriert" beim einfügen eines Blockes?!?
Gruss Bansai
