  Rund um AutoCAD
  Spurverfolgung
Autor Thema:  Spurverfolgung (294 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2002
die Spurverfolgung funktioniert bei mir nur wenn ein Objektfang (z.B. Endpunkt) im Fenster "Entwurfseinstellungen" dauerhaft ausgewählt wurde.
Wenn ich aber beim Liniezeichnen den Fangpunkt über die Werkzeugleiste auswähle, wird keine Spurverfolgung angezeigt!
Habe ich eine Einstellung übersehen?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö geht nicht.
Aus der Hilfe
Für die Objektfangspuren hält AutoCAD automatisch Objektpunkte fest.
Was ich mir dazu denke.
Wenn man denn Endpunkt von der Werkzeugleiste pickt, dann muss man einen "Endpunkt" angeben. Daher ist für die Fangpunkte auf der Werkzeugleiste die Spurverfolgung deaktiviert.
Lösungsvorschlag
Eine eigene Werkzeugleiste mit den "richtigen" Entwurfseinstellungen für die Spurverfolgung.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
