  Rund um AutoCAD
  schwerwiegende Fehlermeldung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schwerwiegende Fehlermeldung (490 mal gelesen)
ironandy
Sehen Sie sich das Profil von ironandy an!   Senden Sie eine Private Message an ironandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironandy
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Nicht immer aber zu oft, wenn ich in den Plot- oder Layoutbereich umschalte kommt folgende Fehlermeldung:
Aclt
Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorgangs geschlossen.
Beenden Sie alle Programme und starten Sie den Computer neu. Wenden Sie sich an ihren Händler falls das Problem erneut auftritt.
unter Details steht dann:
ACLT verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul KERNEL32.DLL bei 0197:bff7a2b6.
Register:
EAX=00000000 CS=0197 EIP=bff7a2b6 EFLGS=00010256
EBX=00000040 SS=019f ESP=0166f000 EBP=0166f02c
ECX=00000000 DS=019f ESI=819d8c14 FS=18bf
EDX=81937000 ES=019f EDI=00000890 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
56 be 01 00 00 00 85 c0 7e 30 68 00 00 06 20 b9
Stapelwerte:
bff7a375 000819d9 00000000 00000040 8193700c 81937000 819d8c14 00000040 00000000 000819d9 000819d9 0166f054 bff7a550 81937000 819d8c14 00000040
und wenn ich dann auf OK gehe, wird AutoCad 2000 LT beendet und alles was ich leider nicht gespeichert habe geht verloren!
Was muss ich tun, damit das nicht mehr passiert?
gruß Andreas
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironandy 10 Unities + Antwort hilfreich
a) neueste SP's installiert?
b) Hier wäre dringendst eine neuere Version Deines Programms anzuraten. Du schreibst auch nicht, mit welchem Betriebssystem Du arbeitest. Siehe Tipp ganz oben http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2453074.99&End=2454102&Session=
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
ironandy
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sorry, Windows 98!!
aber für mehr ist der Rechner auch nicht zu gebrauchen, auch eine neuere Versin von AutoCad kommt nicht in Frage! SP heisst denke ich Service Pack? ja muss mal nach Updates suchen! erstmal vielen Dank
gruß Andreas
