  Rund um AutoCAD
  Layer global ändern
Autor Thema:  Layer global ändern (425 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es ein Programm, daß global alle Elemente von einem Layer auf einen anderen verschiebt. Eventuell durch zeigen zweier Referenzobjekte.
Dieter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl? Alles auf einem Layer markieren lassen und in den anderen verschieben.
Grüße Lutz
May the force be with you!
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube habe das schon mal gesehen. habs aber nicht mer gefunden.
Aber kannst du nicht den layer umbennenen und dann neu erstellen??
geht das nicht??
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es einiges in den Expresstools: auf Layer kopieren oder Layer mischen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Okt. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mit dieser Zeile, z. B. als Makro, kannst Du die Objekte eines Layer aktivieren: (sssetfirst nil (ssget "x" (list (assoc 8 (entget (car (entsel))))))). Danach den Layer wechseln.
Lothar
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 11. Okt. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar!
Prima! 100 Pkte und ein Fleißkärtchen plus Punkte!
Danke!
Nehme den SelektionSet "XXX" und weise ihn einen neuen Layer zu. Oder?
Dieter
