  Rund um AutoCAD
  ACAD2005 Layout Plotten über Registerkarte
Autor Thema:  ACAD2005 Layout Plotten über Registerkarte (277 mal gelesen)
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo unter ACAD 2005 funktioniert das Plotten über die Layout Registerkarten nicht mehr wie früher.
In 2004 und älter konnte man alle Registerkarten anwählen und dann mit Rechtsklick auf Plotten gehen.
Jetzt geht das plötzlich nur noch mit einem Layout.
Ist da irgendwo eine Variable versteckt die ich nicht finde ?
Danke für eure Hilfe
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst "Ausgewählte Layouts publizieren" anklicken. Dort kannst Du dann wählen, ob Du auf den in der Seiteneinrichtung gewählten Plotter, oder als DWF ausplottest.
lg
WoK
cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ...man lernt halt nie aus... U's gibts natürlich auch
