  Rund um AutoCAD
  Attribut Import aus Arc View in AutoCAD Map
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut Import aus Arc View in AutoCAD Map (301 mal gelesen)
Susaroma
Sehen Sie sich das Profil von Susaroma an!   Senden Sie eine Private Message an Susaroma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susaroma
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe supertolle Daten in Arc View, die ich in ACadMap verwenden und bearbeiten moechte, nur leider kann ich die shp nur als Polylinien laden, die restlichen Informationen werden nicht angezeigt. So habe ich z.B. einen DAtensatz zu Bodenarten, die ich in Arc View sehen kann, doch liegen die dort alle auf einem Layer bzw shp, der mir im Detail in ACADMAP nicht gezeigt wird. Nur eine weisse Polylinie wird geladen. Gibt es die Moeglichkeit, die dbf-DAtenbank in Auto CAD MAP zu laden und anzuzeigen? Oder welche andere Moeglichkeit gibt es? Macht es Sinn, ein pdf oder jpg von den benoetigten Daten zu schreiben und in ACADMAP zu laden, und darueber neue Polylinien und LAyer zu erstellen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susaroma 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist überhaupt kein Problem ein Arcview Shapefile als Konturen mit allen Datenbankinformationen in AutoCAD Map einzulesen.
Entweder importiert man die Daten als Objektdaten, oder die Datenbank (hier das Verzeichnis mit den DBF Dateien) wird vorher bei den Datenquellen zugeordnet. Dann noch eine Verknüpfungsvorlage mit dem Schlüsselfeld der Datenbank erstellen und beim Import die Verknüpfungsvorlage auswählen.
Das eigentliche Problem ist natürlich die Darstellung. Es werden keine Legenden unterstützt, d.h. die Darstellung muss in AutoCAD neu, durch Zuordnung der mit Daten verknüpften Quellzeichnung in eine Projektzeichnung und dann über ein oder mehrere Abfragen, hergestellt werden.
Wenn jetzt nicht alles klar ist, dann mal die ARCVIEW SHP, SHX, DBF und eine Exportierte legende AVL Datei hier rein stellen. Sind es mehrere Themen, dann bitte auch die Projektdatei.
Oder eine PM ich schicke dann meine Emailadresse dann schau ich mir die Daten mal an.
Also (PDF) Drucken und dann in AutoCAD importieren, dass ist das Letzte, allerdings ist der Arcview Shape Import nicht so, das alles in AutoCAD Map automatisch genauso aussieht wie in Arcview. Wenn man den Import richtig macht sind alle nötigen Daten vorhanden um die Gestaltung schnell neu zu erstellen. Die Gestaltung muss man mit (je nach Übung) mehr oder weniger klicks selbst nachempfinden.
Schwierig wirds erst bei benutzerdefinierten Symbolen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
