  Rund um AutoCAD
  Genauigkeit AutoCAD 2000 3D-Bereich
Autor Thema:  Genauigkeit AutoCAD 2000 3D-Bereich (735 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie genau ist das AutoCAD Modell speziell im 3D-Bereich?
Wenn eine Kontur (Polylinie mit Kreisbögen)einen 3D-Körper durch Translation erzeugt, müßten nach meinem Verständnis alle 3D-Punkte exakt die jeweiligen XYZ-Werte haben. Bei mir sind z.B. bei einer Länge von 240 m Millimeter-Differenzen. Normal?
Dieter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Okt. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
der Befehl Translation ist mir neu. Ist hier EXTRUSION gemeint?
Extrusion (ohne Pfad) wird immer Normal (Lotrecht) zur Ebene der geschlossenen Polylinie ausgeführt. Die beschiebenen Ungenauigkeiten sind nicht normal - ich tippe eher auf einen methodischen Fehler.
240m sind das 240 AutoCAD-Einheiten?
Es wäre sicherlich hilfreich ein Modell hier einzustellen, mit der Ausgangs-Polylinie und mit dem Ergebnis. Dazu eine Beschreibung wie es erzeugt wurde und welche Ungenauigkeit entsteht.
Dann gibt es sicherlich mehr Beiträge und Hilfe.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Okt. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, das hat dieselbe Ursache, wie dein anderes Problem, nämlich ein unbeabsichtigtes Arbeiten mit verschiedenen Koordinatensystemen.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
