  Rund um AutoCAD
  MEHRERE LINIEN ABRUNDEN
Autor Thema:  MEHRERE LINIEN ABRUNDEN (801 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 07. Okt. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Befehl bei dem man mehrere Linien aufeinmal abrunden kann? Ne LISP?
Michi
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Intel Xeon-A 2.66GHz
nVIDIA GeForce Ti 4200
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Okt. 2004 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit LINIEN und ABRUNDEN? Meinst Du eine Polylinie oder ein Linienzug aus mehreren Linien (zusammenhängend?).
Wenn es eine Polylinie ist, kann man diese mit einem Befehl abrunden lassen, entweder mit der abrunden-Option von PEDIT oder mit definiertem Radius an allen Eckpunkten.
Oder meintest Du etwas mehrere Polylinien?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
mbtech
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2004 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mehrere
ADT 3.3
WinXP (SP1)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 09. Okt. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi.
Bis ADT 3.3 - bzw. Acad 2002 - gibst du unter ANPASSEN bei dem Werkzeug ABRUNDEN am Anfang einen Stern (*) vor dem Befehlsbeginn, beendet wird der Befehl dann durch abbrechen. Ab der Version ADT 2004  - bzw. Acad 2004 - gibt es die Option MEHRFACH.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 09. Okt. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mehrere ja mehere halt.
Glaub etwas genauer Beschreibung wäre angebarcht
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
mbtech
Techniker
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd P.,
was meint man wohl mit mehrere Linien. GWH hat mich ja auch verstanden. Wenn de was nicht verstehst dann frag aber lass diesen Komentar. Ist ja laecherlich.
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Was glaubst du was ich mit meinen oberen Beitrag gemacht habe?
2. GWH hat auch sicher nur (wahrscheinlich) in´s blaue geschossen (und anscheinend getroffen)
3. TLieske hat auch schon gefragt (wieder gleich kurze antwort von dir)
4. Woher soll man wissen das GWH dich verstanden hat?
5. Ich wollte eigentlich nur helfen.
6. Spar ich mir, da ich da unhöflich werden müsste.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Okt. 2004 editiert.]
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Ergänzung. einen Polylinienzug kann man auch mit Abrunden an allen Ecken mit einem RAdius abrunden:
Abrunden
Radius einstellen
dann P für Polylinie auswählen
Danke das wars
Grüße aus dem windigen und wolkenverhangenen München
Martl
PS: Nicht streiten, alles wird gut (ich finde aber auch, dass die Antwort sehr knapp ausfiel, mbtech)
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
