  Rund um AutoCAD
  PEDIT-Befehl
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PEDIT-Befehl (353 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem PEDIT Befehl. Beim Selektieren der Objekte werden regelmäßig Kreisbögen nicht angenommen - Fehlermeldung: "The object is not parallel to the UCS". Bin absolut sicher, das alle Elemente in der aktuellen Ebene (UCS) liegen. Kann es sein, daß das Problem mit der geringen Auflösung von Kreisbögen (eckig) zu tun haben könnte?
Dieter
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, damit kann es nichts zu tun haben, da sich das nur auf die Ansicht auswirkt.
Wie sicher bist Du bei der UCS Geschichte? Kann nicht ein Scheitelpunkt ev. einer Erhebung haben?
Oder stell mal ein Sample rein...
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 07. Okt. 2004 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dieser Fehlermeldung würde ich auf alle Fälle die Linien nochmal "bügeln" (z.B. mit platten.lsp etc.).
Funktioniert denn der Befehl "umgrenzung"?
Grüße Karin
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Danke!
Was bewirkt platten.lsp und wo bekommt man das Programm her?
Was bedeutet Befehl "umgrenzung"?
Dieter
Original erstellt von Cadzia:
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadbury,
bin zwar nicht Karin, aber plaetten, wie so unendlich viel anderes bekommst du bei cadwiesel.de. Das Tool setzt alle Z-Werte auf Null.
Gruss Heidi
Cadzia
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADBURY:
das gibts bie cadwiesel.de und plättet die Objekte auf Ebene O
Es gibt dafür auch noch weitere Methoden, da wirst Du über die Suchfunktion schnell fündig werden.
legt eine neue Polylinie innerhalb des geklickten Bereichs indem nach angrenzenden Linien gesucht wird (mehr dazu in der Acad-Hilfe  ).
Grüße Karin
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin!
Danke für die Hinweise!
Plätten ist gut geeignet um alles auf "0" im WKS!! zu setzen. Das nützt aber in den wenigsten Fällen, da du meistens mit BKS arbeitest.
UMGRENZUNG war mir nicht geläufig.
Dieter
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für alle Hinweise!
Denke, ich habe die Lösung:
In der Newsgroups:autodesk.autocad.2000general habe ich die Fehlermeldung "The object is not parallel to the UCS." gefunden.
ALLE Objekte müssen im gleichen BKS (UCS) generiert werdern. Bei mir war das von der Erzeugungsebene zwar immer der Fall nicht aber beim Ursprung! Dabei kann sich die AUSRICHTUNG des BKS verändern.
Dieter
