  Rund um AutoCAD
  Darstellung von Kreisen - Ellipsen
Autor Thema:  Darstellung von Kreisen - Ellipsen (278 mal gelesen)
CADBURY
Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CADBURY an!   Senden Sie eine Private Message an CADBURY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBURY
Autocad 2000 - Servicepack 1
ELSA Synergy Grafikkarte
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe schon alles mögliche bei Acad2000 eingestellt (Optionen), aber alle Einstellungswerte haben auf die Auflösung auf dem Bildschirm keine Auswirkung. Kreise oder Ellipsen werden sehr grob dargestellt. Habe eine ELSA-Synergy Grafikkarte. Übersehe ich etwas?
Dieter
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hast du auch schon den Befehl Auflös getestet und dort den Wert für die Kreiszoomkomponente mal so auf 2000 oder mehr gesetzt?
Gruss Heidi
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
_regenall versucht?
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
-mit "auflös" legt man die Bogenglättung fest, dabei gilt, je höher der Wert, um so besser die Glättung. ( geht glaube ich bis 20000 )
-mit "whiparc" legt man die Darstellung der Kreise fest.
0= normal
1= Kreise sind vollkommen rund ( hatte aber bei der Einstellung kleinere Probleme mit den Griffen an Blöcken. )
Gruß Jörg
CADBURY
Bau.-Ing.
1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi!
Wie heißt der Befehl AUFLÖS auf englisch? Gibt es den Befehl noch in ACAD2000?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADBURY:
...Wie heißt der Befehl AUFLÖS auf englisch? ...
_VIEWRES
aber das kann es nicht sein, weil du schon "alles mögliche eingestellt" hast
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Okt. 2004 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBURY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
den Befehl gibt es auch bei 2002 noch, weiter bin ich leider noch nicht. Die Übersetzung hat die CADdog ja schon geliefert
Gruss Heidi
