| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: HP 650C - Plotter schneidet während des Plottens (344 mal gelesen)
maximus1220 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
Hallo, "...und schneidet den Plan durch". aha. a) Wirklich "durch" und plottet er nach wieder ablegen des Schneidemessers weiter b) oder hört der Plot auch beim Schneiden auf?
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
Servus Das ugf. gleiche macht unser HP500 wenn im die Plotdatei von gewissem Anwendungen zu gross sind. Das gibt dann ein haufen 3-5cm breite Papierstreifen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
Hallo, muss nicht sein, daß es der Plotter selbst ist. Die Beschreibung von "maximus1220" ist etwas mehr als vage. Wenn man versucht, PDF zu drucken, kann es sein, daß der Plotter unvermittelt einfach bei ca. 70% des Ausdrucks abschneidet. Das passiert, wenn die PDF etwa A0-Format hat, aber nur selten. Warum, weiß ich bis heute nicht. Also, "maximus1220", wat is'? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
@BerndP: Das passiert auch, wenn man aus Versehen eine DWG per DOS-Druckbefehl an den Plotter sendet. Richtig lustig. Und PLT ist nicht gleich Plot-Datei. Das ist u.a. das Zeichnungsformat von CARD/1. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,und danke für bisheriges feedback Die Problematik tritt meistens dann auf, wenn der Plotter "unterbeschäftigt" ist, soll heißen, dass er immer durchschneidet, wenn in einem Plan nur mehr einige Striche zu machen sind - entweder am Anfang, oder am Ende des Plots - wenn nur mehr der Rand des Planes zu plotten wäre. Er schneidet den Plan durch (aber nicht zur Gänze - nur soweit der Stiftwagen fährt) und plottet dann weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
Zitat: Original erstellt von TLieske: ... Wenn man versucht, PDF zu drucken, kann es sein, daß der Plotter unvermittelt einfach bei ca. 70% des Ausdrucks abschneidet...
Das Problem hatten wir auch und haben es inzwischen mit der Einstellung im Bild beheben können. ____________ Markus
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximus1220
| Anzeige.:
