  Rund um AutoCAD
  Objekt - Referenz - Nummern in CAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt - Referenz - Nummern in CAD (229 mal gelesen)
DAULL
Sehen Sie sich das Profil von DAULL an!   Senden Sie eine Private Message an DAULL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DAULL
AMD Athlon XP 1600+
523.760 KB RAM
64 MB geForce 4
Windows 2000 Professional
AutoCAD MDT 2002
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ueber den Befehl LISTE wird mir fuer Objekte in meiner Zeichnung eine Referenz Nummer angezeigt.
Bsp.: Fuer ein einfaches geometrisches Objekt wie ein Kegel wird von CAD die Referenz = 639 zugewiesen
(3DSOLID  Layer: "AM_6"  Bereich: Modellbereich  Referenz = 639) -
definiere ich selbiges Objekt als Block aendert CAD diese Referenz in Referenz = 5E8
(BLOCKREFERENZ  Layer: "AM_6" Bereich: Modellbereich  Referenz = 5E8  "Kegel1").
Diese Referenz-Nummer wird bei Dateikonvertierungen einer CAD-Datei z.B. in ein wrl-Format mit uebertragen,
(z.B.in einen VRML-Knoten: Transform ACAD_AM_6_AcDbBlockReference_5E8).
Dazu folgende Fragen:
- 1. Wie bildet CAD diese Nummer / was verbirgt sich dahinter / welche Daten werden von CAD unter dieser Referenz hinterlegt ?
- 2. Ist diese Referenz-Nummer durch den CAD-User steuerbar / durch ein eigenes Referenz-System ersetzbar ?
Schoene Gruesse und vielen Dank im voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAULL 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu jedem Zeichnungsobjekt legt Autocad für die eindeutige Identifizierung diese Referenznummer - auch Handle genannt an. In der DXF-Spezifikation ist sie im Gruppencode 5 hinterlegt. Sie verändert sich für das Objekt innerhalb der Zeichnung nicht! -kann also auch ncht von User manipuliert werden- ist normalerweise auch uninteressant. Einige Applis (Mechanical) nutzen dies jedoch um z.B. immer das Schriftfeld zu identifizieren , da sie sich in der Zeichnung die entsprechende Referenz merken ....
Ausführlicher können das aber sicher Dietmar Rudolph und MapCar erklären.
  - Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Okt. 2004 editiert.]
DAULL
AMD Athlon XP 1600+
523.760 KB RAM
64 MB geForce 4
AutoCAD MDT 2002
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank fuer die Antwort und die Hinweise insbesondere auf den Autor Dietmar Rudolph. Bin nebenbei schon bei  der Literaturakquise.
Viele Gruesse
DAULL
