Thema: Linientypen mit Punkten (673 mal gelesen)
Zappa Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 05.06.2002 AutoCAD 2000i Win XP SP2
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mit werden Punkte nicht mehr als solche gedruckt, sondern als kurze Linien. Verschiedene Einstellungen im Plotstileditor haben nichts gebracht. Die Länge der Striche richtet sich nach der angegebenen Linienstärke. Ich brauche aber Kreisrunde Dots... Hat jemand eine Idee?
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
Zappa Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
Zitat: Original erstellt von Zappa: ...ich meinte die Standardmässigen Punkte in den Standardlinientypen...
Genau das ist das Problem. Das sind eigentlich keine Punkte sondern Linien mit der Länge Null; wenn die dann eine Breite erhalten, werden es sowas wie Querstriche. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zappa Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
sorry, ich bin irgendwie von "breiter Polylinie" ausgegangen, bei einer Linienstärke sollten es wirklich Punkte sein. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trinitron Mitglied CAD-Bauzeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
Hatte dieses Problem auch schon einmal. Musste dann entweder Polylinien in normale Linien ändern oder umgekehrt. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz genau, ist schon zu lange her. Ich weiß aber leider nicht woran es lag aber das Problem ließ sich nicht anders lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zappa Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an alle Antwortenden. Inzwischen weiss ich, das das ein Uraltthema ist. (Suchbegriff: Darstellung Dots) Klar ist: ab Version 2000 bis 2002 gibt es keine Lösung. Angeblich Druckertreiberproblem. Tschau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
