  Rund um AutoCAD
  HP DesignJet 650C - Modell B
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP DesignJet 650C - Modell B (634 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kennt jemand folgendes Problem:
Besagter Drucker druckt ein inakzeptables Druckbild: Allen Farben wird schwarz zugemischt (denke ich) und sehen "gepixelt" aus.
Habe Tipps bekommen wie:
- Papierformat statt endlos aus z.B. 2000x900 einstellen
- aktuellsten Treiber installieren (Stand 03/04)
Papierformat hat etwas gebracht, aber nicht wirklich-
Was nun? Hat jemand eine Idee?
Ich denke nicht, daß es an der Hardware liegt?!
Danke, Thika.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten auch Prob´s mit unserem 1050c und AC2000.
Da wurde die Schrift und die Linien gepixelt dargstellt, das Merkwürdige daran war manchmal gings manchmal nicht.
Verwenden jetzt schon länger den internen Treiber von ACAD, leider gibt´s keinen für unsere Plotter darum verwenden wir den für HP750c+
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thika,
hab den gleichen Plotter.
Wie groß ist die Datei? Sind Bilder oder OLE mit eingebunden?
Erster Veruch wäre, die Druckveraebeitung in den Einstellungen auf Computer umzustellen um Datenverlust zu vermeiden.
Hast Du schon versucht, mit den gleichen Einstellungen in eine Datei zu plotten? Schaut die plt genauso aus?
Grüße Karin
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzia,
auch diese Einstellungen/Tests bringen keine Veränderung....
Hm.
Cadzia
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, um das Problem noch etwas einzugrenzen: passiert das nur beim Plotten aus Autocad heraus oder auch bei anderen Anwendungen, z.B. aus Grafikproramm oder Textverabteitung, etc.?
Grüße Karin
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal testweise den 750er Treiber versuchen. Sollte auch gehen.
mfG
Stefan
