  Rund um AutoCAD
  Layout Plotten
Autor Thema:  Layout Plotten (694 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 07. Okt. 2004 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe eine Frage zu Layout plotten, muss immer wieder Pläne ausdrucken von ungefähr 18 Zeichnungen das heist Zeichnung öffnen Plotten schließen, gibt es eine lösung um das schneller zu lösen.
damke heinz
Heinz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heinz Dober,
einfach mal hier nach  Stapelplot  suchen. Es gibt dazu Zig Threads
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Udo Hübner
Danke für Antwort
aber das Stapelplotten funkt überhaupt nicht. wenn ich auf Layout auswählen geh kommt diese Meldung Laufzeitfehler 462
Der Remote-Server Computer existiert nicht oder ist nicht verfügbar
danke heinz
Heinz
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte auch über publizieren gehen.
hier können dann die layouts der externen pläne hinzugeladen werden.
über die dwf datei kann man dann die layouts einzeln plotten.
aber ich glaube nicht, dass diese arbeitsweise wirklich schneller ist, als die zeichnungen einzeln zu öffen.
grüße
b.schurig
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph:
hallo,
grüße
b.schurig
Das denke ich aber auch. 18 dwg sind ja nun wirklich nich viel.
Bei 100 würde ich anfangen zu überlegen...
mfG
Stefan
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-KON:
hallo danke für Antwort
ja 18 sind nicht viel aber wen 19 Techniker immer Pläne anschaffen und das sind so 100 am tag dan komm ich kaum zum arbeit weil ich nur Pläne raus schicke
Heinz
