Thema: 3d einstellungen in pitcup (950 mal gelesen)
trojan Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 21.09.2004 adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mitglieder hab da ein paar fragen in bezug auf pitcup! - und zwar wie kann dursichtigkeit an wänden und anderen bauelementen einstellen? muß nähmlich ein paar wände (nicht alle) durchsichtig schalten aber die umrisse sollten drin bleiben > meine damit nicht sichtbar oder unsichtbar schalten - farben an bauelementen einstellen? - bks lässt sich in den verschiedenen ansichtsfenstern nicht speichern weder über bks - optionen noch über ucsvp für hilfreiche tipps wäre ich sehr dankbar mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAxPartner Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
Hallo, 1.) Du kannst Einzelobjekte unsichtbar schalten (Popup Anzeige) 2.) Verstehe deine Frage nicht 3.) In der Startup.pit wird diese Einstellung verändert Hoffe dir geholfen zu haben! ------------------ mfg CAxPartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2004 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
Kenne Pitcup nicht, aber für transparente Materialzuweisung ist der Befehl RMAT zuständig. Transparentes Material (GLASS) auswählen und dem Bauteil zuordnen. Für eine dauerhafte Materialstilanzeige z. B auch Transparenz und nicht die klassische Anzeige der AutoCAD Farben, einfach bei Befehl OPTIONEN->System die Anzeige von Materialien (mit Transparenz) beim 3D-Grafiksystem einschalten. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojan Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAxPartner Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trojan
IN dem jeweiligen untzerverzeichnis deiner pit-ACAD-Installation: ;; Systemvariablen..... ;; Objektwahl (setvar "pickadd" 1) (setvar "pickauto" 1) ;; mittlere Maustaste (setvar "mbuttonpan" 0) ;; Nutzung/benutzer Koordinatensystem (setvar "ucsvp" 0) (setvar "ucsview" 0) (setvar "ucsortho" 0) ;; Achtung: pit kann mit ständig automatisch veränderten BKS nicht immer umgehen! ------------------ mfg CAxPartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
