  Rund um AutoCAD
  Attributewerte im Excel editieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributewerte im Excel editieren (1021 mal gelesen)
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Es ist ja möglich seit ACAD2004 die Attributwerte von Blöcken aus der Zeichnung raus z.B in eine Excel Tabelle zu exportieren.
Weiß Jemand wie das rückwärts funktioniert? So das man die Werte der einmal ausgegebenen Attribute in der Excel Tabelle ändern kann und diese dann in der Zeichnung, im jeweiligen Block aktualisiert werden? ( damit die Änderungsarbeit nicht alleine an mir hängen bleibt )
Erschwerend kommt vielleicht noch hinzu dass es mehrere Blöcke gleichen Namens gibt, die aber unterschiedliche Attributwerte haben.
( es handelt sich um ein Verfahrensfließbild mit ca. 1000 Blöcken)
Gruß Jörg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
Herzlich Willkommen auf AUGCE
Vielleicht ist dir schon die Suchfunktion aufgefallen. Denn die meisten Probleme hat nicht nur ein Anwender.
Die Lösung für Dich könnten die Express Tools sein. ATTIN / ATTOUT
Sind auf deiner installation-CD mit drauf (in engl). In deutsch gibt's die dann hier.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
das war zwar auch schon vorher möglich (allerdings nicht direkt im xls-Format)
aber dein Problem ist mit ACADmitteln nicht zu lösen, dennoch geht es
natürlich... Suche (bitte) im Forum nach ATTIN und/oder ATTOUT - das sind Funktionen
aus den Expresstools die das ermöglichen.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmmm,
in der Suche habe ich dazu leider nichts gefunden.
Attin werde ich mir jedoch mal genauer anschauen, funzt aber meines Wissens aber nur mit csv - Dateien, die doch etwas unübersichtich sind.
Aber ein Versuch ist es Wert.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
das geht mit Attin sehr gut mit txt Dateien. Kannst Du ja auch aus Excel erzeugen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
mit attin ohne attout wird das nicht viel bringen..
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg1976:
Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ein Mißverständnis? Ich meinte die Forumssuche:
Grüße Holger
Holger Brischke
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende schon länger attin/attout
Attout erzeugt eine Tabulator getrennte TXT-Datei die man ohne weiteres mit Excel öffnen editieren und wieder Speichern kann, um dann mit Attin die Attributwerte zu aktualiesieren.
Oder
- TXT öffnen
- Copy+paste in Excel holle
- verändern
- mit Copy+paste wieder in TXT
- mit attin laden
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer langen, langen Nacht mit vielen attins und attouts bin ich wirklich erstaunt wie reibungslos das ganze läuft.
Zwei Sachen sind mir jedoch aufgefallen, wenn also jemand einen heißen Tipp für mich hätte........
1. es werden keine konstanten Attribute ausgelesen ( also keine vordefinierten unveränderbaren ). Diese hätte ich aber ganz gerne dabei, da meine automatischen Excel - Filter und die Listengenerierung mit diesen Werten arbeiten. ( auf meinem bisherigen Weg der Attributsextraktion kommen die mit )
2. gebe ich z.B eine Nennweite wie folgt aus : 1 1/4" ( das 1/4 mit dam ASCII Code alt241, damit das auch nach was aussieht) erhalte ich folgende Werte zurück : "1"1/4"", oder bei 1" erhalte ich "1""".
Woran liegt das?
Gruß Jörg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich nehme an du gibst das in Excel ein. Das funktioniert nicht, da die Darstellung der Attribute genauso eingeschränkt ist, wie ganz normaler TEXT. Attribute sind kein MTEXT.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist so:
Zum "Spielen" und lernen habe ich bestehende Zeichnungen rangezogen, die ich bislang mit dar standart attributsextraktion ausgelesen habe.
Dabei wurden alle Werte, aller Attribut im Autocad eingetragen oder editiert.
auch die 1 1/4". Wenn ich die Tabelle mit Excel öffne steht da auch noch der richtige wert. es geschieht also auf dem Weg zürück.
Ich kann damit leben, da ich mich eh mit dem Gedanken trage völlig neue Datensätze ( Blöcke mit attributen ) zu erstellen nur wüsste ich gerne warum das passiert.
Was mich mehr beunruigt, ist dass keine konstanten Attributwerte ausgegeben werden, da ich zükünftig die Tipperei auf ein Minimum beschränken möchte.
Jörg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Konstante Attribute sind nur in der Blockdefinition enthalten. Zum Ändern der konstanten Attribute musst du deshalb mit Referenz bearbeiten händisch machen.
Mit 'nem Tool kann man das aber auch erledigen. Auch z.B. die Werte aus einer Excel-Tabelle
[Alter Wert] [Neuer Wert]
automatisiert 'übersetzen'.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
