 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Meldung: lselsetp nil (1373 mal gelesen)
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Hallo Erik, Fragen: Hast du die aktuelle Version? (www.defun.de -> Hilfe -> Download) Sind die Layer der Schraffuren gesperrt? (Das darf nicht sein) Sind die Layer auch für die Auswertung im Dialog vorgesehen? Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, aktuelle Version habe ich, Layer nicht gesperrt. Menüpunkt "Auswertung" kann ich nicht erkennen da dieses Fenster nicht geöffnet wird. Die Schraffur ist fremderzeugt bei selbsterstellten Schraffuren Funktioniert Dein Programm. Grüße. Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik
Erik Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
