  Rund um AutoCAD
  Schraffur erstellen - wieder zu blöd!
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur erstellen - wieder zu blöd! (463 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ar15-20.txt
brauche eine Schraffur für Pflaster 15/20cm. Dachte mir nehme einfach eine vorhandene (AR-B816) und schreibe sie dementsprechend um (siehe Anhang), leider bekomme ich immer nur die Fehlermeldung : Ungültige Musterdefinitions-Datei: Fehlender Parameter in Zeile 3
Was ist nun schon wieder falsch?
Danke für die Hilfe
Anne
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 06. Okt. 2004 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt ein RETURN am letzten Zeilenende und Schraffurmustername muss EXAKT dem Dateinamen der PAT-Datei entsprechen, also
wenn die Datei AR15-20.PAT heißt, muss das Muster in der Datei ebenfalls AR15-20 heißen nicht AR-1520.
Dann funktioniert es. (Man, hab ich mich die ersten Male auch immer mit solchen Problemen bei den Schraffurmusterdateien quälen müssen   ).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Okt. 2004 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das mit den Namen ist mir inzwischen auch wieder eingefallen, aber auf das Return wäre ich nie gekommen!
Nur schaut meine Schraffur jetzt immernoch komisch aus (siehe Bild)
Anne
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, ich dachte die soll so aussehen.
Na, da würde ich den  delta x und den delta Y-Versatz der 90grad Linie mal tauschen, wenns anders aussehen soll.
Udo Hübner
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmals für die Hilfe, nach einigem rumprobieren hab ich´s jetzt hinbekommen!
Anne
