| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: zugeschnittene xrefs binden+explodieren (840 mal gelesen)
delicad Mitglied Tischler
Beiträge: 2 Registriert: 16.09.2004 P4 2.6 GHz,1 GB RAM,Matrox Parhelia 128MB Win XP SP1,Acad 2004 D,MDT 2004,IV 8,Rhino
erstellt am: 06. Okt. 2004 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer ACAD 2004 .dwg werden mehrere große xrefs zugeschnitten und neu angeordnet. Beim Verschicken muß ich sie binden und die Blöcke explodieren, da der Empfänger anderes CAD-System nutzt.Dabei werden die Zuschnitt-Grenzen aufgelöst und komplette Inhalte überlagern sich. Wie kann ich die alten Zuschnittgrenzen der Blöcke erhalten bzw. ein aufwendiges Zurechtstutzen und Löschen umgehen? freundliche Grüße delicad
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Okt. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delicad
Willkommen delicad (netter Nick )Antwort: Überhaupt nicht ! Soweit mir das gerade einfällt zumindest.. Das einzige was man machen kann ist sich das Stutzen&Löschen selbst so einfach wie möglich zu gestalten.. EXTRIM aus den EXPRESSTOOLS ist die größte Hilfe denke ich, wenn man sich vorher noch über _xclip / Poly generieren / die Zuschneidegrenze auf den Schirm zaubert dann ist es doch garnicht mehr soo wild.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Okt. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delicad
Servus @cadffm Wieso? Man kann genauso einen Block mit "_xclip" zuschneiden. Bei mir ist es sogar so das die zugeschnitten Grenzen erhalten bleiben wenn ich das Xref Binde oder Einfüge. Glaube du hast deine AC-Version nicht angegeben, bitte nachhollen. -mit _xclip / Poly generieren -Xref einfügen oder binden -Block mit _xclip an Poly zuschneiden Funktioniert nicht wenn man die Blöcke auflöst. Hab ich übersehen ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delicad
@Bernd - Warum ? ganz einfach : Mein 2004er macht es natürlich genauso wie bei dir, aber ich hatte im Moment des schreiben´s weniger an das "Xref" als an das "zugeschnitten" als Problem für das Fremdsystem gedacht, somit würde es auch keine Rolle spielen ob die zugeschnittene Blockreferenz Intern oder Extern definiert ist mal sehen was benötigt wird@delicad Wegen der Soft(&Hard)wareangaben die Bernd schon ansprach.. folge mal dem Link hier unten in meiner Antwort. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, hallo Bernd, Danke für eure Antworten.Aber genau diese Arbeit wollte ich ja umgehen. p.s. Wieviele System-Infos müssen es denn sein und wo ? Ich denke, ich hab sie alle schön ordentlich als Forum-Rookie eingetragen? Ist doch alles zu sehen, oder? freundliche Grüße delicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
