  Rund um AutoCAD
  dxf wird als polylinie importiert
Autor Thema:  dxf wird als polylinie importiert (650 mal gelesen)
Wolf
M.Eng. in PD&M
Sehen Sie sich das Profil von Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf
PSO Engineer
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
für einen Kunden geben wir dxf bzw. dwg Dateien aus.
Beide Dateien sind von dem gleichen Original erzeugt worden, in der dxf Datei ist zu lesen, dass es sich bei einer von Beiden um einen Spline handelt. Wird diese Datei nun in ACAD geöffnet, so erhalten wir unzählige kurze Stücke (angenäherte Polylinie?). Es soll aber beim Öffnen ein Spline angezeigt werden, das sonst das NC Programm ewig stoppt und neu startet (Wasserstrahlschneiden).
Welche Einstellung muß ich vornehmen, um es bei einem Spline zu belassen.
Jede Hilfe ist willkommen.
Gruß und gutes Gelingen
Wolf
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 05. Okt. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolf,
also wenn ich mit AC 2005 deine dxf direkt öffne hab ich einen Bogen und eine spline! in der dwg genauso.
Vielleicht liegst an deiner Version - deshalb solltest du die auch nicht verheimlichen.
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichert man die DWG als DXFG12 wird der Spline zu eine Polylinie mit vielen Segmenten konvertiert - vielleicht ist das das Problem?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
ich habe mal deine DXF mit einem Editor angeschaut. Das Problem liegt wohl daran, dass Du DXF nach der Version 14 erzeugt hast. Ich weiß nicht wie das mit den neuen ACAD Versionen ist, aber früher (und da zählt die 14er dazu) war es nicht möglich Bögen und Splines als DXF weiterzugeben. Diese Objekte wurden beim Export aufgelöst und in viele kleine Polylinien dargestellt. Dadurch wird dann auch der Speicherbedarf drastisch erhöht. Es gibt daher beim DXF Export eigentlich immer die Regel Bögen und Splines nicht mit auszugeben.
Einen Schalter kann man da leider nicht umlegen.
Ob das nun beim neuen ACAD besser ist, kann ich nicht beurteilen. Aber selbst wenn, kann das andere Zielsystem die neueste DXF Version verarbeiten.
Ich denke vielleicht ist es eine Möglichkeit mit der DWG den Spline rüberzukriegen, mit DXF geht´s auf alle Fälle net.
Gruß Gunter
Wolf
M.Eng. in PD&M
PSO Engineer
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten. Leider war ich ein paar Tage ausser Haus, daher hier noch ein Statement:
@captainfritz
Ich habe versucht, in ACAD V14 einzulesen.
@cadPLAN
ich habe nicht gewußt, das es mit dxf nicht geht, ich werde dran bleiben. Was mich wundert, und darum habe ich die dxf erstellt, ist, das man in der Datei (ist ja Klartext) lesen kann, das es sich um einen Spline handelt.
Wolf
