 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenverschneidung (283 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: Ich habe verschiedene geschlossene Polylinien (gelbe und blaue) auf verschiedenen Layern. Wenn ich eine der gelben Polylinien nehme, möchte ich wissen, wieviel Fläche dieser PL von blauen PL eingenommen wird. Das soll automatisch laufen (ca. 700 gelbe PL und 1700 blaue). Ich weiß, dass das eine klassische Aufgabe für ein GIS ist. Hab' ich aber nicht. Nur das nackte AutoCAD. Vielleicht weiß jemand ein kleines Programm oder hat einen Algorithmus in Petto.
------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal Danke! @Cadffm Leider ist das nicht das was ich suche. Ich such wirklich nur die Schnittmenge. @CAD-Huebner Danke für den Tipp, ich experimentiere gerade. Leider bin ich noch nicht echt weitergekommen. Damit alle wissen was ich meine habe ich ein Bild angehängt. Es geht darum, zu wissen, wieviel Fläche der gelben Flächen (Einzugsgebiete für eine Kanalnetzberechnung) jeweils von Blauen Flächen (Häuser) bedeckt ist. Für die Häuser die ganz in der Fläche liegen wäre das kein Problem. Aber für die Häuser, die auf der Grenze liegen, darf auch nur die Fläche berücksichtigt werden, die in der gelben Fläche liegt. Der Befehl Schnittmenge gibt mir immer gar nichts aus, weil alle Flächen zusammen keine Schnittmenge haben.
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo Stefan, Ein Lösungsansatz .. ohne das Bild zu betrachten, wegen Ä im Dateinamen. Nach deiner Beschreibung solltest du die Fläche schraffieren können. Hast du das gemacht, dann kannst du mit dem HATCHFL von http://www.defun.de -> Hilfe -> Download -> Prog[1] die Fläche ermitteln. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Servus Die Häuser die Halb in der Gelben Linie liegen kannst du ja mit Umgrenzung auschliessen. - Gelbe Linie aktivieren - Häuser aktivieren - Befehl Umgrenzung und hineinklicken - Dann hat mat die Fläche der gelben Linie ohne halbe Häuser
------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
