Thema: psd importieren (1568 mal gelesen)
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! psd-Dateien gehören zum Adobe Photoshop. In ihnen ist es möglich, verschiedene Ebenen ("Layer") zu speichern. Jetzt die Preisfrage: Kann ich solche Dateien irgendwie in AutoCAD importieren?!? Ich hoffe, es gibt eine Möglichkeit, wenn auch nur über Umwege! Danke! ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlueH Mitglied CAD-Konstrukteur und Trainer
 Beiträge: 2 Registriert: 05.10.2004 Pentium 4 3,2GHz Grafikkarte Quatro FX500 AutoCAD2005
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Über das Freeware-Programm IrvanView lässt sich das psd-File umkonvertieren in ein AutoCAD lesbares Format wie BMP, JPEG,TIFF oder PCX. Diese Programm kannst Du Dir downloaden: www.irfanview.com Die "Ebenen" werden aber dabei verloren gehen, da es jetzt ja um ein Pixelformat handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Direktimport ist selbst bei Raster Design 2005 nicht vorgeshen. Umwege sind: Datei in Photoshop öffnen, jeden Layer separat Ein- und Ausblenden und mit "Kopie speichern unter" jeweils ein Bildformat erzeugen (TIF o.ä.) Danach die Bilder in AutoCAD einzeln übereinander legen (sollten bitonale Bilder sein, wenn die einzelnen Layer transparent gebraucht werden). Mit freundlichme Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Hallo, ich kenne mich mit dem Format ja nicht aus, aber kannst Du jede einzelne Ebene als BMP einzeln abspeichern? Du müsstest es nur in AutoCAD hinbekommen, diese irgendwie transparent übereinander zu schalten. Welches ACAD nutzt Du? Während ich hier tippe, sieht man das (grmbl...) ja nicht mehr.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Servus Läuft nicht da die einzelnen Ebenen im Photoshop auch z.B. 50% dargestellt werden, und das kann Acad nicht. Selbst die Einzelnen Ebenen abspeichern würde nicht den gewüschten Effekt erzeugen. Würde sie gesamt als JPG oder anderes Format abspeichern mit "Kopie speichern unter", dann mit Acad verknüpfen (Image). Ist auch recht einfach zu aktualisieren, bei Photoshop einfach über die Datei speichern die in Acad geladen ist. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Hallo Califax, ohne Zusatztool, würde ich das, wie TLieke auch, die Ebenen in einzelne Bilder(tif, png...) mit gleichen Einstellungen einfügen. Wenn Dir das zu viel Aufwand ist, gibts für (viel) Geld auch hier ein Tool dafür, welches Eutocad-Layer in Photoshop importiert und anschließend die Ebenen wieder in Acad an der gleichen Stelle einfügt. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laubenschlaucher Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Zitat: Original erstellt von Califax:
Ich hoffe, es gibt eine Möglichkeit, wenn auch nur über Umwege!Danke!
Hallo Califax, es könnte über den Umweg Adobe Illustrator gehen. Wenn ich mich nicht irre kann der nämlich sowohl psd als auch dwg (dxf?) lesen und arbeitet zudem vektororientiert(?)! Viele Grüße Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lillyfee Mitglied angestellte
 Beiträge: 14 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
MartinBarthel Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2005
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
Gibt es von diesem Programm eine Demo version zum Downloaden? so wie es sich anhört, ist das exakt die Lösung für mein Problem. Allerding glaube ich nicht, daß mein chef dafür das Geld rausrückt, bevor er nicht davon überzeugt ist, das es auch wirklich so funktioniert. MfG Martin Barthel ------------------ Hallo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Califax
