Thema: AutoCad 2004 - Undo geht nicht mehr (1737 mal gelesen)
Thomson Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 05.10.2004 Win 2000 SP4 ACAD 2004 Advance Steel 5.1 AMD Athlon XP-A, 1915 Mhz 768MB DDR NVIDIA GeForce FX 5600 (128MB)
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, AutoCad 2004 verweigert seit kurzem die Undo-Funktion, bzw. es ist nur noch eine Aktion rückwärts möglich. Undoctl steht auf 5, das müßte doch eigentlich richtig sein, oder? Kennt jemand bereits das Problem und vielleicht sogar die Lösung? Auf Dauer nervt es, immer alles richtig machen zu müssen ;-) Grüße T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
 Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Fredy Hab nachgesehn. Bei mir stehen beide Werte auf 1. Wenn ich bei _undo auf "auto" umstelle, steht undo auf 1, undoctl auf 5. Bei der ersten Anwendung springt undoctl aber sofort wieder auf 1 zurück. Muß man da vielleicht irgendwie speichern? Normal ja nicht... Gruß T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Ist noch irgendeine Anwendung geladen, die diesen Wert auf "Eine" stellt? Zu wenig Platz für die Auslagerungsdatei ist es ja hoffentlich nicht, oder? Die Systemvarialbe UNDOCTL ist schreibgeschützt wird mit _UNDO _Control _All eingestellt/zurückgesetzt Zu deutsch ZURÜCK Steuern Ganz Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Servus Wie bei der ersten "Andwendung" -sysvareinstellen -dann undo oder -sysvareinstellen -Linie zeichen -dann undo Aber das wäre zu einfach oder ? Weil beim ersten Beispiel stellst du die SysVar wieder auf den Ursprungswert ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Tipps! Gefahr erkannt (aber nicht gebannt...) Die Hinweise helfen alle beim reinen AutoCad, da funktioniert auch alles nach Wunsch. Das Problem besteht nur beim Laden mit Hypersteel. Ich denk das knipst mir die ein oder andere Funktion wohl aus. Werd mich dann mal bei den Jungs und Mädels dort erkundigen. Nochmals vielen Dank und noch frohes Schaffen T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Celle84 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2009
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
hallo, ich ab in forum gelesen wie manden Befehl zurück wieder so herstellt dass man alle befehle rückgängig machen kann, so wie es in dem forum beschrieben wird, und wie sich das erklärt haben, nur funktioniert es komischer weise nicht. was kann ich denn da noch falsch machen? ich stell es immer um, nur stetllt es sich gleich weider zurück. können sie mir noch helfen und/ oder ncoh einfacher erklären? danke schon mal im voraus mfg marcel morlok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
Befehl: ZURÜCK Steuern Ganz aktiviert das Rückgängig machen für alle Befehle einer AutoCAD Sitzung. Das gilt natürlich nur für die aktuelle Sitzung (nach dem erneuten Öffnen der DWG können über ZURÜCK nicht mehr die verschiedenen Bearbeitungen der Vortage rückgängig gemacht werden. Da muss dann wieder LÖSCHEN, SCHIEBEN usw. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Celle84 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomson
wie soll ich das erklären... also ich will eigentlich nur das mein rückgängig/zurück so geht wie bei jedem anderen auch, und zwar das ich alle befehle einer autoCad sitzung rückgängig machen kan, egal wielange das her und wieviel neue befehle ich mache. und das klappt momenten nicht, egal was ich mache und eingeben bei _undo und so. wenn ein zeichne und zeichne und mal angenommen hundert befehle mache kan ich alle ja rückgänagig machen, nur wen ich einmal nur 10 befehle rückgängig mache, fängt mein zurück "modus" wieder bei null an und die voherigen 90 befehle kann ich cniht rückgängig machen, verstehen sie mein problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
