  Rund um AutoCAD
  Hubschrauberlandeplatz
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hubschrauberlandeplatz (621 mal gelesen)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wer kann mit sagen welche Abmessungen ein Landeplatz für Rettungshubschrauber sein muß.
(Bitte nicht "die Feuerwehr"  )
AJ
michael.pichler
IT'ler :-)
Sehen Sie sich das Profil von michael.pichler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.pichler
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
vielleicht hilft dir das:
Richtiges Verhalten bei Einsätzen mit Rettungshubschrauber
Soll bei einem Notfalleinsatz ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen, so muß ein geeigneter Landeplatz ausgesucht und festgelegt werden.
Bei die Auswahl des Landeplatzes ist zu berücksichtigen, dass Rettungsfahrzeuge ungehinderte Zufahrt haben und keine hohen und gefährlichen Hindernisse (z. B. hohe Gebäude, Strommasten, Überlandleitungen, etc.) in der Nähe sind. Der Landeplatz sollte sich nicht an einer Hanglage befinden, der Untergrund muß also eben und mit fester Bodenbeschaffenheit ausgestattet sein. Zu beachten ist auch, dass die Größe des Landeplatzes mindestens 30 x 30 Meter misst. Es sollte kein Problem darstellen, wenn sich er Landeplatz nicht in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes befindet. Meist eignet sich ein Fußballplatz als Landeplatz.
Oberstes Gebot sollte sein, den Landeplatz adäquat abzusichern. Hierzu sollte die Hilfe der Polizei und/oder der Feuerwehr in Anspruch genommen werden.
mfg Michael
www.planfactory.net
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hubschrauberlandeplatz.dwg.txt
25x20m
Grüsse
Wyko
Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Sehen Sie sich das Profil von Wyko an!   Senden Sie eine Private Message an Wyko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyko
Moderator RoCAD / ADT
Erfahrung auf CAD seit 1995.
CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
und das braucht man fürd das ACAD?
sachen gibt's
Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
und in Schleswig-Holstein 15x15m...
Lothar
EDIT: 20x20m gibt's auch. Also ein Quadrat mit einem H ist ok, denke ich
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Okt. 2004 editiert.]
michael.pichler
IT'ler :-)
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
denk mal das kommt auf die Grösse an.. *g des Hubschraubers...
Quelle: www.drf.de
mfg Michael
www.planfactory.net
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!
@ Thomas: aus welchem "Werk" stammen denn die 25 x 20 m?
- doch hoffentlich nicht aus der "Richtlinie zur Anlage von Hubschrauberlandeplätzen in Tunnelbauwerken"
AJ
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
in Tunnelbauerwerken sicher nicht (das kennen wir alle aus Mission Impossible, was mit Hubschrauber in Tunnel passiert  .
Das ist aus der Planung für eine österreichische NBS (allerdings von einem deutschen Planer) - sollte also so ungefähr stimmen. Was bei Tunnelbauwerken noch dazukommt ist ein 1.500m² grosser Rettungsplatz mit Anschlüsse für Strom und Wasser (dann wären wir bei einer Richtlinie...)
Grüsse
