  Rund um AutoCAD
  2D aus 3D- Zeichnungen generieren
Autor Thema:  2D aus 3D- Zeichnungen generieren (668 mal gelesen)
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Houston ich habe ein Problem.
Ich arbeite mit acad2005 ( inkl. expresstools).
Es ist ja nunmehr möglich wunderschöne 3D Zeichnungen zu erstellen und eine beliebige Ansicht dieser Zeichnungen über den Befehl solprofil in eine 2D Zeichnung umzuwandeln. ( damit beim versenden der Zeichnung nicht jeder gleich das Modell erhält, sonder nur das was benötigt wird )
Allerdings wird hier ein Layer für sichtbare Kanten und ein Layer für unsichtbare Kanten festgelegt. Das ist schön - wird aber mit zunehmender Komplexität der Zeichnung unübersichtlich, und es ist ein irrer Aufwand das per Hand für jedes objekt auf jeden Layer in jeder Ansicht einzeln durchzuführen )
Nun meine Frage an die Profis unter Euch.
Gibt es eine Möglichkeit das ganze layer- oder farbengesteuert ablaufen zu lassen? Und das Sahnehäubchen wäre natürlich wenn ich externe Referenzen und Blöcke mit einbeziehen könnte ( was bislang nicht geht ), damit ich Zeichnungsobjekten noch Informationen zuweisen kann.
Ich wäre Euch wirklich dankbar, wenn jemand eine vernünftige Lösung dafür hätte.
Im Voraus vielen Dank.
Jörg
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
bei solprofil kannst Du dirket einstellen ob du die verdeckten auf einen seperaten Layer haben möchtest (z.B. PH-19a und PV-19a). Diesen kannst Du dann wie gewohnt eine andere Farbe und Linienart/-faktor geben.
Grüße Karin
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, leider trifft es nicht genau den Punkt.
Das ich je einen Layer für verdeckte und sichtbare Kante habe ist klar.
Was ich eigentlich meine ist, dass die Layer nach dem umwandeln erhalten bleiben ( auf die neuen Objekte übernommen werden )oder für jeden layer ein bzw 2 ( sichtbar u. unsichtbar ) erstellt werden.
Ein Ansatzpunkt ist jedes Objekt einzeln, in jeder notwendigen Ansicht umzuwanden ( in dem nur ein Layer eingeblendet wird ).
Dann habe ich mehrere Layer.
Das dauert bei komplexen Anlagen aber viel zu lange.
Gibt es keine Möglichkeit das generieren der neuen Layer in Abhängigkeit der Alten Layer oder der Objektfarben zu gestalten?
Jörg
